查看: 2429|回复: 4
联想G510开机几秒掉电维修
发表于 2018-1-22 15:29:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:G510
故障:待机0.01开机电流到0.05几秒钟后掉电,根据经验应该是有电压没起来,单板测量只有显卡跟cpu没有电压 查到36脚电压0.67不正常追查此电压来源U38是二级5v转换 4脚控制电压为0不正常追查到R646发现1脚电压0问题就是它了看图断线了 接上故障修复 各位加点分
发表于 2018-1-23 08:23:00 | 只看该作者 �
这故障只要思路对和,观察能力都能修好
头像被屏蔽
3#
发表于 2018-1-23 08:40:38 | 只看该作者 �
还是有点不懂,不敢下手,技术啊
发表于 2018-1-23 10:42:42 | 只看该作者 �
很强     厉害了我的歌
发表于 2018-1-24 16:20:46 | 只看该作者 �
恩,二级电压起不来,杨伟了
