只需一步,快速开始
作者: haohaikeji 10312 2017-06-08
机型:iphone6故障现象:刷机卡LOGO定屏,二修。[align=left...
标签: 白苹果 刷机报错 卡LOGO 阅读全文
作者: Iemky 37587 2017-04-08
iphone6刷机不出进度条专题 ...
标签: 刷机报错 无法激活 阅读全文
作者: mkyz 24847 2017-03-31
第一次刷机亮屏进度条走到一半的时候报错,确定CPU没有问题的话那就需要多刷几次,很多时候服务器不稳定也会导致刷机报错。刷机完成。...
标签: 白苹果 刷机报错 白苹果重启 阅读全文
作者: 15666216865 10666 2017-03-27
正在想硬盘安装没有问题,正想放下心来时,itunes提示正在等待iphone时,没等出进度条手机忽然黑屏,报错4014,心想应该是硬盘的问题,重新换了一个硬盘还是不行...
标签: 白苹果 刷机报错 阅读全文
作者: 晨洋宝贝 5931 2017-03-01
Plus不开机维修 图2手机进度条已经出,不走进度,iTunes报错40。1238014iPhone6 Plus不开机维修...
标签: 数据恢复 阅读全文
作者: 小彬手机维修 1679 2017-01-20
刷机出进度条,iTunes一直卡在验证,拔掉数据线报错9. 是否硬盘问题?[/...
标签: 白苹果 白苹果重启 阅读全文
作者: mkyz 24705 2016-12-07
拿到手后,先刷机测试,屏亮不出进度条,无限等待,拔下数据线后报错4005。这种情况一般是硬盘和CPU之间通讯出了问题,先测量硬盘和CPU的供电,发现供电全部正常...
标签: 刷机报错 阅读全文
作者: mkyz 46618 2016-11-28
刷机报错4013维修 图1首先刷机测试,同故障描述的一样,会白屏报错4013,出进度条立马白屏。1200343[align=...
作者: 方坤 5949 2016-04-14
看来有戏哦 看来运气还不错,晚上回来,直奔宿舍,开始刷机了,(怀着忐忑的心情刷机)进度条慢慢的走着,心里想着 千万不要报错啊,看来是老天太照顾我了吧,...
标签: 时亮时不亮 阅读全文
作者: 午夜的阳光 6639 2016-01-10
仿宋_GB2312]然后开始刷机,手机上出现进度条,开始走进度条(第一遍进度条),等到第一遍走完后手机重启。 ...
标签: 手机 阅读全文
作者: 小蕾 3285 2015-08-11
许多人花了大几千的买了一台iPhone6,相信每个人对自己的“宝贝”都特别的珍惜,一旦出现问题心里就很纠急,但是你们或许都不知道,土豪级iPhone6还有一些不为人...
作者: The、sky 10996 2015-06-02
4013硬盘问题,先将硬盘拆出,硬盘用300度拆除,底部封胶不多,要注意掉脚,拆掉硬盘然后再次刷机,看能否进入进度条,但结果依旧,这时想起故障有点像以往4...
标签: 苹果数据线 数据线 阅读全文
作者: charting 55399 2014-12-22
进度条跑到三分之二时会报错3194,这时手机是不能开机的,开机出现一个数据线标致,也叫无限恢复模式,这种情况只能通过拆机断基带的方式进行刷机,才能正常刷过...
标签: 无服务 阅读全文
作者: 谋克 4594 2011-05-31
11.播放电影,音乐时想快进或者倒退的速率单位更加精确的话,可以按住播放进度条上的小圆点不放手,并且沿其播放进度条的垂直方向向下移动,越向下移动,快进速率精度...
标签: 笔记本 阅读全文
