查看: 11113|回复: 33
IPhone6进水机开机出现一数据线
发表于 2015-6-2 16:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台IPhone6进水机,故障:开机出现一数据线,客户描述进过水,首先软件解决 重刷一次系统,发现当电脑发现硬件,手机出现一苹果图标后,手机不会进入进度条界面,电脑端等很长时间才出现4013,拆开主板把屏蔽罩全拆后,发现进水并不严重,基带.信号部分没有进水迹象,于是从4013入手。
拆除解决 4013硬盘问题,先将硬盘拆出,硬盘用300度拆除,底部封胶不多,要注意掉脚,拆掉硬盘然后再次刷机,看能否进入进度条,但结果依旧,这时想起故障有点像以往4Swifi坏导致的故障,于是把wifi也拆掉,wifi有封胶,280度可以拆掉,再刷机,反复刷几次,出现了4005 4013 4014 ,已经不需要我去解析了,修苹果的都知道4005 4014是CPU问题!由于该手机曾在外维修,电源部分是吹焊过,估计是把A8cpu吹虚焊了,最后决定拆A8。
  重植A8,首先拿隔热纸把sim卡座包好,以免吹融,拆A8,一定要一层一层拆下,切记整个拆下,整个拆下来,温度不均匀,很容易导致主板和cpu断线,除胶植锡后,先上底层,
装好后,先不装上层,夹电源看开机电流正常后在连接电脑,带硬盘的大部分需要进入DFU模式才可以联机,联机OK,再装上层。
装好后夹电源试机,
有开机电流,于是装壳刷机吧,
用手机助手试推出数据线模式,
开机后试到指纹功能不正常,对照自制阻值图对照,排线座1.8V处没有阻值,这里加焊加焊解决。
参与人数 9下载分 +34 收起 理由
htfyu + 1 很给力!
星晟--张 + 5 很给力!
13856989452 + 2 赞一个!
wmdsxz + 5 赞一个!
jiayoumx + 2 很给力! 手工很厉害
zsxs + 1 很给力!
jjyy66 + 3 牛人一个!
yuchangtai + 10 赞一个!
最后的抉择 + 5 很给力!
发表于 2015-6-2 16:25:31 | 只看该作者 �
楼主的技术好厉害啊,学习了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jiayoumx + 2 赞一个! 手工很厉害啊
发表于 2015-6-2 17:39:37 | 只看该作者 �
高手啊!学习了!
发表于 2015-6-2 18:09:27 | 只看该作者 �
楼主修苹果看来修的很多哦
发表于 2015-6-2 19:18:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚开始听楼主诉说以为是软件问题...
发表于 2015-6-2 21:23:14 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2015-6-2 22:49:48 | 只看该作者 �
这个手工必须要给力啊。
发表于 2015-6-3 12:33:09 | 只看该作者 �
不错,赞一个~
发表于 2015-6-3 14:04:31 | 只看该作者 �
楼主指纹不能用刷机不会报错53?
他没有刷机.之前还没进入真正刷机过程.而指纹报错53是在验证固件恢复之后出现的.修好以后是用软件退出恢复模式  详情 回复 发表于 2015-7-9 11:10
发表于 2015-6-3 14:55:19 | 只看该作者 �
拆除解决 4013硬盘问题,先将硬盘拆出,硬盘用300度拆除,底部封胶不多,要注意掉脚,拆掉硬盘然后再次刷机!
   意思是硬盘那里 从植嘛?
发表于 2015-6-3 19:14:07 | 只看该作者 �
   手工厉害啊
发表于 2015-6-4 10:03:59 | 只看该作者 �
楼主手工很牛啊
发表于 2015-6-4 11:18:33 | 只看该作者 �
楼主手工很牛,一般不敢动这个,楼主可以发一个练习手工教程吗
发表于 2015-6-4 15:45:08 | 只看该作者 �
哪天能达到楼主的水平啊,牛
发表于 2015-6-4 16:00:11 | 只看该作者 �
都修到6代了,了不得啊!
头像被屏蔽
16#
发表于 2015-6-4 16:54:35 | 只看该作者 �
楼主的技术好厉害啊
发表于 2015-6-4 20:55:23 | 只看该作者 �
cpu双层的,让刚入行的新手怕怕。
发表于 2015-6-8 16:52:45 | 只看该作者 �
IPHONE6美版  微进水  黑屏不开机 能进UDF模式刷报错4005,求大神。
发表于 2015-6-8 18:03:50 | 只看该作者 �
修个这玩意没个500块往上下不来啊。
500?二修机6带的,还是CPU虚焊,这个价格没有人修,最少1K起,手工不到位直接就报废  详情 回复 发表于 2015-7-9 23:05
发表于 2015-6-13 13:20:40 | 只看该作者 �
楼主修苹果很专业啊
