查看: 4643|回复: 0
iphone一些实用的技巧
发表于 2011-5-31 15:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.计算器横过来是科学计算器(非常实用)
2.系统自带的定时器可以让iPod睡眠。用法:睡前听音乐,设定半小时后休眠,这样半小时后音乐自己就停了。不仅iPod,诸如Tokyo FM这样的广播软件也一样有效。
3.计算器表面上是没有退格键的,但是只要在数字屏幕上向左或向右划,就可以退格。
4.safari 下的加号点进去有一个保存至主屏幕 以后就可以从桌面直接打开了
5.晃动iPhone/iPod touch随机播放音乐。原装的耳机上的麦克风,按一下暂停,两下连按快进,三下连按后退倒歌。点按是上一首下一首,按住不动是同一首歌里前进快退。
6.按住线控的按钮不动会进入语音识别,可以拨打电话,比如说:拨打xxx。或询问:哪个乐队的。没线控长按home键也一样。(限3Gs/4)
7.自带的Google地图具有很方便的街景模式和简单导航功能。街景是地图点的左边有小人图标的话,点小人(限部分国家)。导航就是查起点终点,会提示你前方多少米拐弯等。
8.播放音乐时,在待机(锁屏)画面或主画面连按两次home键,可以呼出控制ipod的窗口,比如下一首、暂停等。也可设成相机等。
9.输入短信时,晃动小i就相当于ctrl+z。输入画面晃动iPhone可提示撤销操作。
1)自帶輸入法連續雙擊兩次↑等於大寫鎖定,
2)鍵盤輸入時利用放大鏡可以變成長方形選擇複製或黏貼
3)短信輸入時手指左右滑等於電腦鍵盤上的← →
如果你打字想输入"度"(小圈圈)这个单位符号时,可以在数字键盘上按住0不动,就会出现这个符号.
10.浏览网页时,可以点击status bar状态跳,快速跳至页面顶部(记事本等通用)
11.播放电影,音乐时想快进或者倒退的速率单位更加精确的话,可以按住播放进度条上的小圆点不放手,并且沿其播放进度条的垂直方向向下移动,越向下移动,快进速率精度越高
12. 在iphone里隐藏音频文件:在itunes里选中你想要隐藏的音频,然后右键-显示简介-在“归类”中输入“EXPLICIT”,然后同步到 iphone中,在iphone上点设置-通用-限制-启用限制,然后在下面的“音乐与podcast”中开启EXPLICIT就可以在ipod中隐藏你所有为备注“EXPLICIT”的音乐了
13.FLEC,APE(仅适用于非分轨文件)转Apple lossless一步到位:下一个Winmount并安装,然后itunes里“编辑-偏好设置”,在“常规”标签下找到“导入设置”,选择Apple lossless解码器,确定后找到下载的ape,flec音频后右键-添加至新盘后会自动虚拟一个cd驱动器,并读出音乐文件,这时的itunes就会自动询问是否导入CD,有internet连接的更可以直接获得CD轨道和相应信息,非常方便!
ps.如果是分轨文件,则可用foobar外加一个apple lossless的插件可以实现转换,或者foobar,千千静听直接转wav后,导入到itunes中,选中文件,右键“创建apple loss版本”也可实现操作,flec,ape转wav时,不会造成音质上的损失,因此这种方法转的lossless还是无损的~~
14.打字时输入两个空格可以輸入"."(可设置关闭此快捷)
15.点一下你最感兴趣的位置,相机会自动对焦到那里(限3GS/4)
16.有来电,按一下关机键静音,按两下拒接.
17.还有长按HOME 8秒可以终止任何死掉的程序...长按HOME+电源键 是强制关机...
18.关机状态下长按HOME+电源键,等出现苹果后,放开电源键,HOME不放开,几秒后可以进入DFU模式...可以连上ITUNES进行重刷(用于固件刷机,小白慎用)
19.话筒与扬声器位置:3gs右边为话筒,左边是扬声器; iPhone 4 则相反.
20.相机快门声音不可关闭...但可按住扬声器
21.外出时,想用电脑上网查点东西,或者想收下电子邮件,可是这时找不到无线或有线的网络,真是急死人了。其实,用你的“爱疯死”就可以解决共享上网,让你的笔记本通过手机上网。
    1)操作方法:设置iPhone4手机的网络共享,依次打开“设置”-->“通用”-->“网络”-->“共享网络”,使“网络共享”处于打开状态,通过USB数据线连接iPhone手机和电脑,即可实现无线上网。
    2)为避免使用过量上网流量,使用完毕请关闭“网络共享”功能。否则笔记本一直通过iPhone4上网,没准会耗尽套餐内免费的3G数据流量;甚至超出套餐流量,那可是要另外付费(0.0003元/KB)的了,要是“破产”了可别怪我没事先提醒你哦。
22.在一部全新的iPhone4手机里面,只有常用的几款软件。也许你会觉得少,但是比起iPad用户来说,你已经幸福很多了,因为他们连计算器、股市等小软件都要上网自己装呢。 (小小幸福一下)
    想要为你的“爱疯死”安装软件,第一步也是最重要的一步就是必须注册个iTunes账号,然后登录苹果在线应用商店——AppStore去下载免费的应用软件。只要你在注册时不捆绑信用卡,就不用担心扣费问题。(千万别疏忽了)
    操作方法:1.打开iTunes软件,点击界面左侧的iTunesStore选项按钮;
              2.进入AppStore,任选一个免费的应用软件,以QQ为例,点击“GetApp”按钮,继续选择“创建新账户”按钮;
              3.出现欢迎界面时点“继续”,勾选条款后点“继续”,创建iTunesStore账户-付款方式选“无”-住址城市等填写英文或拼音,注册完成后到邮箱进行确认即可。
    这样,你已经学会如何在苹果在线应用商店AppStore下载免费软件了,先把最常见的免费软件及游戏都装上吧,如新浪微博、QQ、MSN、斗地主、奇艺、CCTV等。如果不满足于免费的软件,还可以关联自己的信用卡账号,这样就可以购买如“植物大战僵尸”、“愤怒的小鸟”、“极品飞车”等收费游戏及软件了。
