查看: 3145|回复: 3
[屏幕故障]
苹果iPhone 6plus 突然黑屏又花屏了如何恢复?
发表于 2023-4-18 10:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打游戏的时候突然黑屏,再次开机就变成花屏。换屏测试,发现换屏故障依旧, 刷机发现进度条卡在20%不动了,最后刷机失败,这种情况可能是硬盘底层出了问题,具体维修过程如下:
      【机器型号】苹果iPhone 6plus
      【故障现象】花屏
      【维修过程】
      接到一台机器,型号为苹果iPhone 6plus,客户说手机打游戏的时候突然黑屏,再次开机就变成花屏,重启好几遍都是这样,没办法只能拿过来维修。
苹果iPhone 6plus花屏 图1
      接到机器后,直接拆机,先找个屏幕换一下测试,发现换屏故障依旧,那应该不是屏幕的问题,测量显示座子阻值正常,扣屏测电压也正常,测了一下GPU电感,电压和阻值正常,更换GPU电感故障依旧,本来准备换一下显示供电或者做CPU,不过尝试将主板联机,发现可以进恢复模式,那就先刷个机看看吧。
      刷机发现进度条卡在20%不动了,最后刷机失败,这种情况可能是硬盘底层出了问题,我们先把硬盘撬下来,
苹果iPhone 6plus花屏 图2
      换个新的硬盘重新刷机,爱思马上就过了20,刷机成功,显示也正常了。
苹果iPhone 6plus花屏 图3
       【维修结果】将主板装到手机中,开机测试,手机正常开机进系统了,测量充电、WiFi、声音、指南针,震动,电话等功能正常,维修到这里就结束了。
本案例由迅维快修旗舰店原创提供,未经授权,严禁转载!
发表于 2023-4-18 23:12:28 | 只看该作者 �
我以为是黑白触摸的问题呢 客户不要资料好办
发表于 2023-4-18 15:27:56 | 只看该作者 �
谢谢分享!换个硬盘扩个容 要不没法收维修费啊   机机太老
发表于 2023-4-18 12:38:07 | 只看该作者 �
厉害厉害 佩服佩服
