4P供电线拔掉后,能触发,内存1.5,桥3.3,1.0电压都有,风扇一直转,不会掉电。把CPU 4P供电线接上,短路24P电源绿线强制开机,能正常进入系统。怀疑是测温电路...
华硕EX-H110M-V 触发掉电,不出CPU供电 可以再次触发。这个主板没找到图纸。测量主板几个供电,除了CPU供电,其他都瞬间有出。量到CPU下面一个管子时,G...
直入主题 按开关0.4A 瞬间掉电 受到这个仁兄启发 https://www.chinafix.com/thread-1243847-1-1.html[/...
判定qpq709不良,找不到这种管子,在rpr748空位置加一个1欧电阻。http://appatt.chinafix.com/pic/20220615/1655284154507442_37.jpg ...
华南E5-X9D触发掉电,反复重启 主板CPU附近被烧过 单独插EXT电源,不插CPU供电,主板能触发,主板风扇转,电源风扇转,但是反复重启。测了一下SLP3/SLP4,能够跑...
技嘉H61M-DS2,B75M-D3V触发秒掉电,求大神帮看看。H61M-DS2,点一下开关机针脚,电源风扇就“嗒”响一下。一转就停。一点一转。量主板上ATX各脚,12V黄线那里...
今天修了台兄弟伙朋友的电视 人家说上个师傅跑了两趟没搞定问题所在 型号为索尼KD-65X856F电视开机1分钟左右就会掉电不能第二次触发 必须拔电放完电在插电才能...
菜鸟看不懂不要紧,可以提问。你问我答,相互学习。特意把月饼的课件截图也搬过来了 图上有很多东西我也半懂不懂, 就多看了会,又有点恍然大雾了...
华硕B75M-PLUS触发秒掉电,测量到+3VSB_ME无电压,初学者小白求大佬指点。http://appatt.chinafix.com/pic/20220527/1653631809466442_994.jpg
技嘉Z77主板,故障是触发秒掉电,能再次触发。各电压都正常,唯独cpupwrok为 0V 把CPU取出,这个电压就出来了,也不秒掉电。但是装上就秒掉电。CPU是好的,换了...
华为荣耀8X MAX 充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行,还是会哪里的问题?答:虚焊了要么排线问题要么座子问题,仔细检测一下。2146459[/attach...
荣耀8x MAX充电要按下主板排线座子才会触发,放掉又不行?答:虚焊了吧,要么排线问题,要么座子问题,逐一排查一下。2143781 ...
故障:准备跑码(代码15)掉电不重启,按开关可重复触发,为12V检测电压4.5V异常所致,更换OR39(75k)和 OR41(15K)后恢复到1.97V,故障排除。
