当前专题: 掉电不触发
英特尔NUC X15触发反复掉电案例分享
插上电池正常出待机,能触发,秒掉电,一直重复。测试主板各处电压全出,唯独5V偏高5.38V。大致测量了一下,没发现明显短路,奇了怪了。上热成像寻找短路踪迹,...
标签: 笔记本   cpu   维修   掉电   阅读全文
七彩虹CF-H110M-T 触发掉电通病
七彩虹CF-H110M-TV21 第一次可以正常开机,关机后就开不了了,风扇转下...触发掉电通病-迅维网-维修论坛(chinafix.com)这是我的板子2207304
标签: cpu   维修   掉电   通病   阅读全文
HP TPN-Q174 DAG38DMBCC0 暗夜精灵触发掉电
标签: 掉电   阅读全文
华硕P8B75-M LX触发掉电
华硕P8B75-M LX触发掉电
2206602华硕P8B75-M LX触发掉电,经过检测发现是VCCIO供电没有产生。2206601 VCCIO是RT8120H控制MOS管产生的。测量RT8120H...
标签: 华硕   cpu   不出供电   cpu供电   阅读全文
GA-H110M-S2 触发掉电
GA-H110M-S2 触发掉电
水个贴技嘉的板子掉电多数是因为缺电压到手直接测量各大电感发现缺少CPU供电根据时序倒推测量到VCCST_VCCPLL电压未能正常产生也就是锁相环供电,[/...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
华硕H110M-K 无VCORE且触发有时掉电有时不掉电维修一...
伙计拿来一块H110M-K,刚上电触发不掉电,看功率表11瓦,捅VCORE没电,PQ801 P_VCORE_EN_10在1V-2V多之间跳动,测PQ801 1脚0V正常,3脚经PR183和PQ304 3脚相连,...
标签: 电烙铁   华硕   维修   掉电重启   阅读全文
首发GA-B360M-D3V REV1.0 触发秒掉电维修
触发0.5秒掉电,待机电压也消失。维修思路:我把CPU取下来之后就掉的慢一些,有时候5秒掉一次。挨个测量电压。VDDQ\DDR1.2\VCCIO\VCCSA\ME等电压都正常...
标签: cpu   维修   掉电   解决方法   阅读全文
6-71-NH5P0-D02触发掉电到不认显卡维修记录
故障现象:触发后电流到0.16立马掉电等几秒触发又是掉电。...
标签: 158   cpu   维修   显卡   阅读全文
B360M 装上CPU就掉电,不装可以触发。
不装CPU可以触发,也不掉电。测量 内存 桥 VCCSA VCCIO 电压都是正常的。板子默认没有VBOOT电压。给J1装上跳帽后,VBOOT也正常产生。查询CPU电源芯片,除了VRHOT...
标签: cpu   芯片   不触发   掉电   阅读全文
七彩虹CF-H110M-T V20 触发掉电通病
一根细线直接连上,稳定的,以前也修过这个通病,但是我是换了芯片的,但这个腐蚀太严重了,我只能被迫飞线咯,总之稳定就好了
标签: 芯片   掉电   通病   阅读全文
X99-A REV:1.01触发掉电通病维修
客户说有时候能开机有时候开不了机,首先拿到主板的时候打阻值所有都OK,然后桥供电1.05OK.测量ME供电0.33电压,不正常。(正常是1.05)直接改个电路就好了,...
标签: 开不了机   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
昂达H310S 触发掉电
昂达H310S 触发掉电
故障是第一次启动正常,关机后再触发掉电,应该是缺电压导致的吧,测量IO南桥待机电压 没有供电 没有3 5VSB由于图纸 维修经验也不足 哪就从ATX 5V紫线开始跑发现...
标签: 214   维修经验   维修   掉电   阅读全文
B85M-F PLUS REV:1.0触发掉电通病维修
简单明了,不过客户不急的话可以换芯片,这样更好
标签: 芯片   维修   掉电   通病   阅读全文
B85M-G REV:1.01触发掉电维修
故障表现是:触发一瞬间有cpu供电,绝大部分供电都产生,但还是两秒掉电
标签: cpu   维修   cpu供电   掉电   阅读全文
神舟K670E-I7 D2触发不亮一声报警,风扇狂转后掉电一...
故障触发不亮几秒后一声报警,然后风扇狂转最后掉电,论坛有类似故障都是说显卡PWR_EN信号没有八角小管Q53损坏2193664, 但是更换Q53无作用,...
标签: 神舟K670E   触发不亮   风扇狂转   掉电   维修经验   阅读全文
PH67S-C43(b3)触发立即掉电,求助,求思路
同行拿来一块某星星的神板,据说曾经是神板(还不让说名字),PH67S-C43(b3)V1.0。 看样子,有修过,BIOS芯片附近有动过的痕迹。...
标签: 芯片   微信   阅读全文
雷神笔记本进水后可以触发5V触发后2秒掉电!
强行拉高VDD5的开启信号,VDD5开启正常不会掉电,示波器测量DD_ON信号 按电源开关 后同样会开记2秒左右,(如图2),然后掉电, VDD5及后面控制5V 5VS 测量阻值基本正常...
标签: 笔记本进水   笔记本   阅读全文
联想G80-80M 触发掉电 电流0.35就掉电 没有短路
联想G80-80M 触发掉电 电流0.35就掉电 没有短路 没进水 3v 5v 正常产生 按开机键 该出来的所以电压正常 时钟和复位也正常产生 用示波器测量掉电的时候3v正常5v...
标签: 芯片   掉电   阅读全文
昂达H81M ver5.0主板触发立马掉电
昂达H81M ver5.0主板触发掉电,卸下CPU就可以触发不掉电,装上CPU就会触发立马掉电,量了CPU供电,桥供电 总线供电 内存供电都正常,没有思绪了,有哪位大神知道...
标签: cpu   阅读全文
FX60V GL502VM自动触发到0.3A掉电重启修复记
到手时上电自动触发到0.1-0.3A范围内反复掉电又重启,开关不起作用。2186823 2、 自动上电,首先想到的是EC和RTC,结果真...
标签: 自动重启   自动上电   笔记本   阅读全文
