当前专题: 掉电不触发
华硕x470触发掉电
华硕x470触发掉电
发现vpp开启电压被拉低,还有内存开启电压也被拉低,断开IO的125和126脚强行上电,触发开机所有电压正常产生,能亮机 ...
标签: 222   华硕   掉电   window   阅读全文
GK5CN6X触发掉电维修
GK5CN6X触发掉电维修
有PWRBTN#,没有出现PM_SLP_S4#、PM_SLP_S3#,那就查单U的工作条件,VCCRTC(2.7V,正常)、SRTCRST#、RTCRST#、RSMRST#、DPWROK、LID#(2.6V,应该...
标签: 维修   掉电   迅维网   触发掉电   阅读全文
七彩虹CF-H110M-T V20触发掉电
型号:七彩虹CF-H110M-T V20 故障:触发后马上掉电,能再次触发,2232403 测量主板上基本没有任何供电,按照经验先修内存供电,换了RT8120A...
标签: 刷BIOS   cpu   芯片   BIOS   阅读全文
苹果A2289触发0,3A掉电不亮 820-01987
触发最高到0.3A掉电到0.1A左右:手摸主板发现芯片U7710发烫,测量PP5V_...
标签: 笔记本   手机   cpu   芯片   阅读全文
V星 Z590-A PRO不触发+20秒掉电维修
然后,可以触发,但是没过20秒就自动掉电。而且此时按开机键没反应了 需要给ATX彻底断电后,才能再次触发,无奈,先给SIO的外挂程序Flash刷个固件,刷好固件后,...
标签: 158   130   cpu   芯片   阅读全文
神舟笔记本,触发不开机,DD_ON掉电,触发电流0.047
已经排除不是复合管Q46导致的,神舟版号NH50Dp,待机0.013 待机只有3.3V,开机触发 0.047左右,测全板基本只有3.3V有电 VDD3 就是,VDD5没有电,发现VDD5产生2秒...
标签: 笔记本   不开机   掉电   window   阅读全文
机械革命S2-01 触发有跳变,无显或掉电
在亮机进系统后,转下屏轴,就掉电了,估计屏线也有问题了,除了主板,屏接口处五脚芯片不输出3V外,就这屏线估计,不良烧了这芯片。某宝看了下这屏线贵的一逼。...
标签: 芯片   掉电   主板   阅读全文
华硕P8Z77-V_LE_PLUS触发掉电
触发掉电,有时候能继续触发,有时候不能触发只能拔电后才能继续触发。继续测量发现1.05VPCH只有0.43V不正常,后面的供电大多也没有。1.05VPCH是AS324MTR-E1控制...
标签: 222   华硕   掉电   触发掉电   阅读全文
X1 YOGA 2017 i7 触发掉电0.146 有没有遇到过
X1 YOGA 2017 i7 触发掉电0.146 有没有遇到过 版号 16822-1
标签: 掉电   触发掉电   阅读全文
HP ZHAN66Pro G1笔记本上电自动触发掉电。
HO笔记本自动触发掉电。各供电电感电阻正常。求帮忙谢谢大家。http://appatt.chinafix.com/pic/20230814/1692024378068191132.jpg ...
标签: 笔记本   掉电   window   触发掉电   阅读全文
笔记本遇到触发掉电的情况,可以优先排查二级转换电压...
笔记本遇到触发掉电的情况,可以优先排查二级转换电压!我们拿E5-474G做示范,根据图纸把二级转换芯片都找出来,一个个测量即可 2219703...
标签: 笔记本   芯片   掉电   图纸   阅读全文
雷神911mt触发掉电(VCCST_PWRGD没有出来)
图纸可知U38的6脚开启后产生1.05V_VCCST,测量主板6脚开启正常,2脚供电有,4脚电压为0.26v左右,基本确定管子坏,我们先尝试短接一下2/4脚,短接后上电触发电流...
标签: 笔记本   雷神911mt   触发掉电   阅读全文
华硕M5A78L-M_LX3_PLUS触发掉电
REV1.03触发掉电.经过测试主板没有产生+2.5V_VDDA导致。2.5V_VDDA是UP0107BMA5产生的。2217345 关键我并没有UP0107BMA5这个芯片。二极管压降是...
标签: 华硕   芯片   掉电   主板   阅读全文
Dell_Inspiron5493触发秒掉电
Dell_Inspiron5493触发秒掉电,版号:LA-J091P可以再次触发,电流跑到0.8A测量全部电压正常,拆掉电池还是一样,主板没有COMS电池。刷BIOS后故障排除,此主板有...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
华硕H81M-K触发秒掉电
华硕H81M-K触发秒掉电
华硕H81M-K触发秒掉电,可以再次触发。不插CPU4PIN线主板不会掉电,测量各大供电正常,只有CPU供电不产生。2214732一测没有P_VCORE_EN_10...
标签: 214   华硕   cpu   cpu供电   阅读全文
联想300s-14isk 不触发 触发到0.45电流掉电 待机0.03
联想300s-14isk 不触发 触发到0.45电流掉电 待机0.03 故障现象:插上可调电源 待机0.03 短路那个等有的时候闪一下 这款机器有通病,很可惜,我这台都是二修的了...
标签: 刷BIOS   芯片   BIOS   不触发   阅读全文
GK7CP6S 触发掉电
GK7CP6S 触发掉电
GK7CP6S 触发掉电,这款机器有通病,就是南桥容易挂,换了南桥好了,顾客用了十几天又坏了,这是南桥本身问题还是,主板还有其他问题
标签: 掉电   通病   阅读全文
华硕B85M-F,开机掉电不能二次触发维修!
拆掉U可以正常触发,供电都正常,直接查PG信号,更换PQ804管子解决,直接拆了不行切记切记。...
标签: 华硕   维修   掉电   window   阅读全文
LA-K061P触发掉电(5V短路)
LA-K061P触发掉电(5V短路)
LA-K061P触发掉电(5V短路) 故障机型:LA-K061P[/...
标签: 维修   掉电   板号   阅读全文
宏基触发掉电
宏基触发掉电
顾客描述是USB插反导致不开机,插电触发0.03就掉电,这种给我感觉就是CPU挂了。直接定了个CPU 换上依然 10代的U 哎,成本就很贵,后面测试二级电压都没有短路,...
标签: 不开机   cpu   掉电   阅读全文
