NM-A2811926652PQ27 故障:进水触发掉电+同时插可调电源和电池大短一会就不短 同行拿来机器说进水触发掉电 拿到手进水的机器也不敢轻易再上电 ...
求个BIOS程序。刷下试下。http://appatt.chinafix.com/pic/20191221/1576900228744486526.jpg ...
插内存掉电,不插不掉。待机约0.001,触发有2次跳变,最高约0.6v,掉到0v,约40秒后可再次触发。测量各大电感阻值和电池启动瞬间电压如图。开机时听到独显附近...
联想圆梦F5050 CIH81M(BM6C99_A)故障:触发3秒风扇停转并掉电,再触发也一样掉电,不显示。 本人总结列出三种秒杀级维修...
北桥本来发热不高仍用1.0毫米的散热硅胶垫,散热架子压弯一下,这时候效果出来了,电流稳定在1.58A左右不掉电了,温度也不高,至此修复。这次走了许多弯路,主要...
本帖最后由 灵魂卖给魔鬼 于 2019-12-4 23:06 编辑 单位拿来3台,原本以为是BIOS,刷了好几个还是一样故障。一查查到+3V短路,烧鸡拆掉电容OK。...
板号 DAKL6MB16G0 主板测试有 3V 5V待机 按开机键EC有跳变 3.3-0-3.3V 测试BIOS 8脚对地短路 ...现在在查3V主供电 是不是短路了 不知道思路对不对 求大神指导迷津!
主板型号:H61M-E,触发风扇转一下停,开机瞬间内存电压正常1.5V,总线供电正常1895748,然后测量PU10(AS324M),5脚无电压,1895749[/...
如果能进系统 也不超5分钟左右肯定掉电 掉电跟BIOS没有关系 刷了也一样。BIOS 是工厂的,上图 大家自己看。里面两个电容换掉就好了 目前测机超过5个小时
掉电不会再次触发,在一秒内测试发现有时钟复位电压,CPU电压也出来了,还有内存,桥的电压,VCCPLL,VCCSA,VCCIO,N_PCH_VRMPWRGD,就是CPU的CPURST电压也在一瞬间...
大家好,修这个新本子开机电流跳到0.3左右掉电,测开关电压9.5v io芯片 it8528,测it8528 125脚 pwr_sw 3.3 有,11脚+3v vcc 没有,没有图纸实在找不到这个vcc...
主板顾客换下来的H81M-HQ红色的主板第一次见,通电开机,风扇转一下就停,CPU座子上方PQxxx腐蚀https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_002.png...
此信号SPIROM_USE_MLB由桥控制,可理解为BIOS的复位信号,BIOS没收到复位信号导致BIOS不工作,桥没读到BIOS程序引起主板触发掉电。将断线信号接起来后上电正常。...
主板型号:CIH61MI V1.1故障:触发掉电,能再次触发。处理:换电源排除,COM放电,简单替换,还是主板问题。通电触发,测量瞬间供电。内存供电+V_1P5_SM 1.5V;桥...
同行拿过来的二修机,花了点时间,可能是上家故意修好又搞坏的,一开始看电流有点像不触发又有点像触发了掉电,正常量3,5V正常,于是先刷了下BIOS不行,总感觉...
