当前专题: 掉电不触发
遇到联想Y450触发掉电问题
遇到联想Y450触发掉电问题
的笔记本,电流表显示是触发后电流升到0.4就掉电到00,触发后失败,根基图纸查到19V公共端电压正常,待机电压5VCPU 3VCPU 也正常,但是5VCPU升压而成的+15V却...
X550JX REV2.1 无待机不触发修好后掉电
于是把所有怀疑的供电和BIOS都干了一遍还是不行,最后搞成每次可以触发亮机变成了一亮机就掉电的现象,排除了开关和供电不稳定的可能,最后用风枪轻轻吹了下开关...
标签: BIOS   不触发   掉电   阅读全文
技嘉G1sniper B5触发掉电
技嘉G1sniper B5触发掉电
按开机键开机风扇转一下就停,不开没反应,检测24P阻值正常,iO给桥103脚有3.3V跳变就是开不了机,后来无意触碰io 9、10脚出现不断来回重启,刷BiOS还是没用,...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
华硕B85M-G 触发秒掉电
华硕B85M-G 触发秒掉电
待机检查各电压正常。强行开机。1+1.05ME 1.05V正常。2.内存 1.5V 正常。3.桥 1.05V正常。测量所有供电全部正常 供电正常的情况下应该...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3V 2.0 触发上电掉电 反复上电掉电
2084327上电瞬间掉...更换OQ2后IT_AVCC电压正常了3.3V2084334在次通电上电了不掉电了。正常跑码亮机。2084335
标签: 掉电   阅读全文
DELL 13-7378版号15264-1触发0.13左右掉电,时序!...
通电触发,上电电流0.13左右掉电,此机为内置电池,拔掉电池后,裸板测试,电流一样,也不知道是不是电池饿死了。(此机单适配器可以触发亮机)翻看主板,无意中...
GA-B75M-D3V触发掉电
GA-B75M-D3V触发掉电
不重启,可再触发,又掉电,确认故障,没有CPU电压,检测出LM32420825542082555边上一个MOS管子B极1V,C极0.9V,E极接电,不...
标签: cpu   微信   掉电   阅读全文
华硕主板+5V对地电阻变低,开机触发掉电,怎么修?
5V对地只有20欧姆,怎么找故障点?一找图纸看,满满一屏幕都是跟5V相连然后接地的。Q
标签: 华硕   阅读全文
技嘉B75M-D3V_1.1触发掉电非通病
今天早上没事,看看成色确实还行吧这种故障都搞不定,实在不甘心又拿它搞,上台通电触发无意外又掉电了,哎.感觉不知道从哪下手拿起表笔一顿乱戳,忽然戳到个...
标签: 自动上电   阅读全文
深海泰坦X8TI 触发0.35掉电 GK5CN6X
深海泰坦X8TI 触发0.35掉电 GK5CN6X接的同行二修机 南桥做的还是比较 漂亮的接近原厂 图纸点位 原机...
标签: BIOS   阅读全文
HP ADAOR62MB6E1适配器接口灯闪,不触发,掉电通病
前几天修的那个是偶尔能亮机,但是亮机掉电,不亮也掉电。同样的故障点,看下一张图大家就知道为什么这里会腐蚀了,联想也有很多这种引起的通病。就是这个泡沫棉...
再修油腻的暗影精灵4 二修机 触发掉电 看看能不能成为...
触发掉电 上期维修的是使用过程中正常损坏的惠普暗影精灵4,历时一个月,把相关经验总结发论坛后,大家都比较关注...
华硕B85M-G 触发掉电
华硕B85M-G 触发掉电
典型触发秒掉电毛病,检测几处关健电压,内存偏低,只有1.2V,EN没有,CPU供电没有,是内存供电引起的吗?不是说先修内存吗?也有人说华硕的板子内存供电1.2V是...
标签: 华硕   阅读全文
U430P DAOLZ9MB 触发掉电,上到0.17-0.2左右掉电
ALW不对,触发掉电后15vALW有12V是对的,但一触发就掉成4.8了。应该是被后面的拉低了,后面的基本上都有经过电阻,只有Q5直接到15V,拆掉后正常,但还是掉电,上...
标签: cpu   芯片   供电芯片   显卡   阅读全文
技嘉 GA-B85-D3V-A 触发秒掉电疑问
RV:1.1触发秒掉电,不能再次触发,短接绿线可以开机显示,这是这款主板的通病,就是io126脚和127脚的检查电压出问题,126脚和127脚的电压都应该是2v,是12v和5v...
标签: 掉电   通病   阅读全文
重点检测点是1脚及2脚,均会造成触发掉电的毛病,测量1脚VR_EN1.05v正常,2脚0V不正常,正常应该3.3V,重点应该放在这里。2073640[/...
标签: 刷BIOS   阅读全文
A1278 待机0.03 自动触发0.1掉电 内存供电在跳,不...
自动触发的时候,也是在跳,我想弄明白的是,为什么在待机不触发的时候,这个内存供电一直在跳?电感阻值正常,没有短路! 自动...
标签: 222   阅读全文
H77-DS3H触发掉电复活记
H77-DS3H触发掉电复活记
left]自用的一台主机用的是技嘉H77-DS3H主板,某天就不能开机了,触发掉电。看着复杂的电路无从下手就在闲鱼上淘了一块相同的,结果用了几个月也挂了,就又购了...
标签: 时序图   电路分析   课程   阅读全文
华硕u4300F 不开机 触发掉电,维修思路
我们打开热成像,在插电的触发掉电的瞬间可以看到cpu有明显发烫一下,其他供电芯片发烫不明显, 我们重点检查cpu供电有没有短路。给cpu周边大电感打对地...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
15isk 插电自动开机 掉电自动重启 不触发
联想Ideapad 320-15isk 机器到手里开机一过完LOGO 就掉电自动重启 拆机后拔插电池后有时候能开机,有时候开不了,能开机时掉电一次后能进系统 测量主板电池没电...
标签: 自动重启   阅读全文
