当前专题: 不触发维修
一块七彩虹H110主板不触发维修
一块七彩虹H110主板不触发维修
朋友拿一块七彩虹H110主板,说开机没反应,拿到主板第一步就打地值,一切正常,就上电,上电之后短路一下开关针脚,一点反应,这时第一就测开关针胀有没有电压,...
标签: 维修   不触发   window   主板   阅读全文
b450主板不触发维修
b450主板不触发维修
看点位图这里就只有两个当然是接地的,因为成像仪精度也不够分辨不出来是哪个电容击穿,干脆两个都扣掉 ...
标签: 主板维修   b450   不触发维修   维修经验   阅读全文
技嘉H410M S2主板不触发维修
技嘉H410M S2主板不触发维修
前天接到一块技嘉H410M S2主板不触发,一般正常一手客户的主板基本放电能解决一部分(电池或电源放电)。确实好 了,可客户用了两天今天返修回来,再怎么放电都...
标签: 不触发   H410M   维修经验   阅读全文
K 1.01 触发后电源风扇转1下 卡一声停了 主板短路维修
拔掉12V也是一样 直接看图,直接上干货2212370
标签: 华硕   维修   阅读全文
ASUS PRIME H310M-F R2.0不触发维修
G极电压为2V多,不导通。 用了个4120欧的电阻作为5VSB_ATX...
标签: 维修   不触发   阅读全文
华硕B85M-F,开机掉电不能二次触发维修!
拆掉U可以正常触发,供电都正常,直接查PG信号,更换PQ804管子解决,直接拆了不行切记切记。...
标签: 华硕   维修   掉电   window   阅读全文
T410 没待机不触发 艰难维修
T410 没待机不触发 艰难维修
今年生意冷清的要命,昨天同行拿来个T410说不开机 大概说下价钱 不换桥情况下基本大家都懂 所谓的同行价 插电看下电流0.002隔离都不过 直接拆机吧 简单看了下...
标签: 自动上电   不开机   芯片   维修   阅读全文
G3AA 暗影精灵3 不触发 维修记录
G3AA 暗影精灵3 不触发 维修记录
多次检测,发现出问题时电源灯不亮(正常亮白灯),而且不能触发。打开后发现灰好多,怀疑散热问题引发的故障。清下灰,换硅脂再次测试还是不行。没办法,裸板子...
标签: BIOS升级   维修   BIOS   不触发   阅读全文
小白维修日记-华硕b85-d不触发
小白维修日记-华硕b85-d不触发
放了几天,准备用来装机时发现又不触发了,经测量发现晶振电压又到了1.1v,再次更换晶振,包括焊盘还是1.1v,怀疑南桥虚焊,小白没有BGA焊台和示波器,卖料板也...
标签: 华硕   维修   不触发   示波器   阅读全文
二修机火影:地狱火X6 不触发维修
二修机火影:地狱火X6 不触发维修
主板彻底拆开看见很多焊油,显卡被处理过,CPU也被焊过,当场就来句脏话不想修了,但是老板还在背后虎视眈眈的,没办法打工人的无奈只能硬着头皮修 ...
标签: 电脑维修   cpu   维修   不触发   阅读全文
惠普暗影精灵4 板号DA0G3DMBCE0不触发维修
尝试3.3V直接对地,电流会涨0.002,依旧不触发。目前修到了这一部,PWRBTC信号部分,不知道跑哪去了 ...
标签: 芯片   维修   BIOS   不触发   阅读全文
台机技嘉B550M-DS3H 1.0不触发维修
技嘉B550M-DS3H 1.0 AMD主板,不触发 单接电源黑绿线可单启动电源,主板PCIE槽子测量B10脚无3.3V待机电压,开关针脚上也无电压,这个简单了,由图纸看此电压信号...
标签: 维修   不触发   阅读全文
z77主板不触发维修
z77主板不触发维修
故障不触发,偶尔能触发,加焊桥还是一样,最后发现碰到晶振3vsb的灯就亮,最后更换晶振搞定!...
标签: 维修   不触发   阅读全文
华硕H110M-K 无VCORE且触发有时掉电有时不掉电维修一...
伙计拿来一块H110M-K,刚上电触发不掉电,看功率表11瓦,捅VCORE没电,PQ801 P_VCORE_EN_10在1V-2V多之间跳动,测PQ801 1脚0V正常,3脚经PR183和PQ304 3脚相连,...
标签: 电烙铁   华硕   维修   掉电重启   阅读全文
附点位图 华硕tuf b450m plus gamging不触发维修
有1.2的样子,然后换个1k的上去,电压这边有4.2了+5vsb也出来了,也能正常触发亮机了 维修结束 但是问题来了 为毛电阻后端会被拉低电压呢 2203863[/...
标签: 华硕   维修   不触发   TUF B450M   阅读全文
首发GA-B360M-D3V REV1.0 触发秒掉电维修
触发0.5秒掉电,待机电压也消失。维修思路:我把CPU取下来之后就掉的慢一些,有时候5秒掉一次。挨个测量电压。VDDQ\DDR1.2\VCCIO\VCCSA\ME等电压都正常...
标签: cpu   维修   掉电   解决方法   阅读全文
华硕A556U不触发维修
华硕A556U不触发维修
裸板插电电流0.002A,明显待机不全。1、检查公共点19.5正常,各个电感打值正常。2、按时序来检查+3VA_EC,只有0.8V,查35V待机芯片,VCC正常,EN无电压,En从EC...
标签: 刷BIOS   供电不足   笔记本   华硕   阅读全文
6-71-NH5P0-D02触发掉电到不认显卡维修记录
W的主板,这种主板问题很多,我测量了显卡和CPU的供电无短路,报了正常维修价格[/...
标签: 158   cpu   维修   显卡   阅读全文
版号nm-a052不触发维修拆机
版号nm-a052不触发维修拆机
版号 nm-a052 不触发维修 拆机测个各大电感对地阻值 发现5v待机电感短路 断开电感前端 再测对地阻值发现阻值正常 判断是电感后端短路 查图纸5v后端通过一个节点 ...
标签: 维修   不触发   阅读全文
求助-神舟炫龙炎魔T1 进水...更换EC后 维修后触发不显示
接一台炫龙炎魔T1,版号NTSN1521-VER1.1,进水不触发。由于自学笔记本维修只有1月多。问的小白问题麻烦大家了 2199815检查发现IC多脚腐蚀短路...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   笔记本   维修   阅读全文
