查看: 1927|回复: 13
二修机火影:地狱火X6 不触发维修
发表于 2023-5-19 14:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚半夜12点接到老板电话说第二天有一台学生的机器明天修好下,
今天上班看见桌子上有个SF快递包裹,应该就是昨晚老板说的了,拆下包裹一张纸,上面写着杭州某某电脑维修修过没修好
特意发回来维修,机子拆下来背后是火影:地狱火X6
看到这机子就想起通病,南桥或者芝麻转换管
上电待机0.026按开关没反应,赶紧拆机,拆下来发现贴纸被撕了看见板号GJ5CNXX 1.1
主板彻底拆开看见很多焊油,显卡被处理过,CPU也被焊过,当场就来句脏话不想修了,但是老板还在背后虎视眈眈的,没办法打工人的无奈只能硬着头皮修
测量电感阻值等没任何问题,上电测量待机正常,南桥1.05V正常,RTC又正常。难道被上家做了手脚还是哪里断线
测量开关SW2开关1、2脚只有0.15V。SW1那边有3.3V,看图纸SW2的信号电压来源:PWRON#往后查发现这信号被切断了,也有飞线
痕迹,可能没用,但还是自己飞过去试试结果很明确的没用,最后实在没办法只能死马当活马医了。直接从SW1信号那边拉一根线过来试试了
从QKEY1#的SW1的2脚拉一根线到SW2的2脚上面触发OK
i7-8750H
参与人数 2下载分 +3 +2 收起 理由
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-5-19 14:27:07 | 只看该作者 �
技术好 牛
发表于 2023-5-19 15:10:44 | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
发表于 2023-5-19 15:45:04 | 只看该作者 �
楼主技术真好   学习了
发表于 2023-5-21 10:20:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
菜鸡表示没看懂
发表于 2023-5-27 10:00:06 | 只看该作者 �
厉害了啊
发表于 2023-5-27 15:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
虎视眈眈这词语文老师给你点赞
发表于 2023-5-27 22:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2023-5-30 20:46:33 | 只看该作者 �
基数大佬 感谢分享
发表于 2023-5-31 00:45:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哈哈 厉害
发表于 2023-5-31 22:19:05 | 只看该作者 �
厉害   看不懂
发表于 2023-6-1 08:30:25 | 只看该作者 �
有水平,思路清晰
发表于 2023-6-1 11:00:42 | 只看该作者 �
楼主技术不错,人狠话不多
发表于 2023-6-4 09:20:04 | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享
