- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-5-16
- 精华
一个华硕b450主板开机没反应 不触发,经过检查发现没有+5vsb,这个电压由atx 5vsb经过一个mos管转换过来,测量mos管1脚控制级高电平,导致2-3脚不导通
然后查电路为毛控制极高电平了
看下图的理解思路,只要1号位是高电平就会拉低2号位,3-4号位截止,5号位的mos管控制级就是低电平了,就会正常发出+5vsb,然而查了半天也不知道这个1号位的电压从哪里来。貌似这里本来待机就是没有电压的,肯定方向不对
于是再研究电路图,下图的P_5VSB_GATE_10_1经过一个1k电阻就是mos管的控制极了,把这个电压拉低应该就可以了
只要pq4503的1脚是高电平就可以拉低这个电压了,测量1脚发现没有电压,应该找到问题了 这个电压由atx 5vsb经过一个4.7k电阻过来,就是上面的p**14
测量电阻2有5v,1这边只有1v不到,用镊子短接一下+5vsb就出来了,可以正常触发了,
果断换个电阻 但是 换了电阻还是一样1脚这边还是1v,这就奇怪了,
然后把两个8.2k电阻拿掉 把7002拿掉还是一样,电压稍微高了一点点 有1.2的样子,然后换个1k的上去,电压这边有4.2了 +5vsb也出来了,也能正常触发亮机了 维修结束
但是问题来了 为毛电阻后端会被拉低电压呢
tuf b450m plus gaming点位图.zip
(4.64 MB, 下载次数: 324)
