接到同行一台联想E220S不触发 首先拆机无明显短路 一查没有待机 一看待机条件2057715PU401 6脚VIN明显不对,才8.5,然后检查保护隔离,P3点为8...
此机图纸点位论坛里都有这里就不重复发了,经检测待机情况下LID_INT_N 正常,+V3P3A_EC正常。待机+V3P3A、+V5CP、RSMRST_N和PM_PWRBTN_R_N开下开关后才出来。...
说是不触发,主板早就被拆出来了,cmos电池也拔了,插电正常的话应该触发的,插电上电自动触发电流到600多毫安后,不动,关电在上电,不触发了。想的时间太短了...
华擎H61M/U3S3不触发维修案例 samson2006 1分钟前 故障现象:小区换点表停电,还完后来电家里跳闸,电脑电源烧坏,主板无声音,后面个别USB接口失灵,不过开机...
开机后插适配器可以充电完全正常 2 用电池加适配器不开机,指示灯会亮两三秒,不上电 3 单用适配器不开机,指示灯会亮两三秒,电流0.007 感觉二级3 5v没有转换...
但是有个高级技术员“专业电脑维修”在我贴子下面回复了一条消息,让我有点接受不了,你可以指出我的错误,但是关于这块ASUS B85主板不上CPU能不能触发。我没...
接上可调,按触发没反应,故障为不触发。拆开后,发现一个地方,有被“焊过”的痕迹,心里第一反应,这是二修机?然后仔细一看,这是一大坨蟑螂屎,洗板水洗都洗...
本帖最后由 月夜宁静 于 2021-3-25 00:59 编辑自用的华擎B85ICAFE4主板,清灰后不触发。查:3.3VSB电压有,电池电压正常(IO引脚处测量也正常),NCT...
2050379不触发原因,这里一条电路漏电了,正常电压3.3V,他只有0.几V。用断电路的方法确认这一段坏了。点位图用了PCBRepairTool这个软件,总是...
最后又倒回来看看5V正常不正常发现5V触发后低了一点,掉下来又高了一点点,如果平时根本不在意,因为我量不同的板子5V有时量出来4.9V 5.1V都正常了我这万用表就...
pwrsw#有3.3v,按开关也有跳变, ...通电一瞬间也有读取BIOS资料 ...参照了论坛的友友们,去掉跟LID_SW关联的小电容,加焊双二极管OK了# ...
联想X201I电源指示灯灯,不触发两个通病维修,客户说机器放了半年,然后就变成这样了。拆机,把电池拔了,找主板上的CMOS电池发现这台机器是没有的,这个机器把...
上家描述:一开始的问题是偶尔掉电,我拆开查了一下EC旁边的LID信号为2点几伏,以为是信号问题,换了排阻后不触发了,经过查询初步判断是EC坏了,换了一个新EC后...
如题,触发后电流从待机0.011跳到0.3迅速回落到0.1左右,还不能稳定测1.35等大电感电压均无,测ec SYSON 无电压 PM_SLP_S5#电压0.5以下2046945...
主板型号是技嘉B75-DS3V,可以触发,但是点不亮。跑码到4F,55,有点像是不过内存。但是内存供电1.5V正常,SSD=3.3V也正常,VTT=0.77V也算正常。测CPU供电那边。3...
V星GT60不触发 去掉电池,插电待机0.018,按开关无反应。多插几次电源,看电流表每次都有个瞬间红灯一闪,凭经验感觉是有短路的,拆开底盖(想看看能偷懒不全...
