查看: 4716|回复: 20
华擎H61M/U3S3不触发维修案例
发表于 2021-4-5 18:14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎H61M/U3S3不触发维修案例
samson2006
1分钟前
故障现象:小区换点表停电,还完后来电家里跳闸,电脑电源烧坏,主板无声音,后面个别USB接口失灵,不过开机使用,使用一两年后不开机(不触发),按开关风扇不转无反应。
初步判断:先换电源,确认电源完好,确认主板待机问题。
维修开始:上电不触发,开机针脚电压有跳变不稳定,手摸主板上音频IC ALC662发烫,断电直接吹下来;再次上电针脚电压恢复3.4V稳定,触发正常亮屏,故障修复。
维修结语:音频IC损坏导致主板待机异常不触发。更换后恢复。
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-5 19:11:47 | 只看该作者 �
好技术,感谢分享!
发表于 2021-4-5 21:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡短路了!桥居然没坏掉
刚开始怀疑南桥,南桥有发热,但是不是很烫,最后拆掉声卡IC才解决问题,幸运啊,否则南桥怀主板就变料板了!  详情 回复 发表于 2021-4-6 15:01
发表于 2021-4-5 21:42:50 | 只看该作者 �
多谢大佬分享
发表于 2021-4-5 23:37:59 | 只看该作者 �
碰到过一张,记得S3芯片是祥硕的1061
发表于 2021-4-6 08:59:46 | 只看该作者 �
可能性都有
发表于 2021-4-6 10:20:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种3v待机是不是应该对地二级体值低或者是0
发表于 2021-4-6 10:35:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在不是说。alc662很贵
发表于 2021-4-6 10:42:19 | 只看该作者 �
ALC662闲鱼上卖15-20.
发表于 2021-4-6 11:00:23 | 只看该作者 �
厉害。。。。。
发表于 2021-4-6 11:30:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习这种可能性是有的。
发表于 2021-4-6 15:01:25 | 只看该作者 �
小宇电脑科技 发表于 2021-4-5 21:41
声卡短路了!桥居然没坏掉
发表于 2021-4-6 16:49:32 | 只看该作者 �
谢谢分享,有用
发表于 2021-4-6 17:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-7 00:33:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机脚电压跟声卡有关联?
发表于 2021-4-8 21:39:23 | 只看该作者 �
感谢发布。感谢分享
发表于 2021-4-8 22:43:51 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。
发表于 2021-4-10 16:31:10 | 只看该作者 �
运气好啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2021-4-10 19:38:31 | 只看该作者 �
发表于 2021-4-11 19:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换了三个了声卡芯片
