当前专题: 显卡 无显示
SONY SVE141C11T显卡LVDS排阻都没有怎么显示?
外接无显示。查电路各供电正常,能听到进系统声音,怀疑屏有问题,但换屏后故障不变,把原屏接到其它机子显示正常,排除屏故障。查屏线接口CON9时,19V供电、3.3...
标签: 芯片   阅读全文
不知名GTX750显卡通电不显示
不知名GTX750显卡通电不显示
一个主机开机不显示,配置是i7级 显卡打的华硕的标 http://appatt.chinafix.com/pic/20200311/1583916013597719_440.jpg 拆下来通电测量 5v 12V正常 ...
标签: 158   阅读全文
七彩虹1050显卡开机没显示
七彩虹1050显卡开机没显示
朋友的卡之前有出过代码43,不过拔出来重新拔插就又可以用了,后面换了张显卡放了段时间完全点不亮了诊断卡插上去显示55小键盘灯亮,显卡核心有温度不烫手 ...
标签: 158   阅读全文
蓝宝石HD7750 4G显卡无显示修复
蓝宝石HD7750 4G显卡无显示修复
开机无显示,主机正常。拆下后通电测量核显1.2v没有,12v 5V正常。显存电压正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20200307/1583555003284705_749.jpg...
标签: 158   阅读全文
gtx960 名人堂显卡开机不显示
gtx960 名人堂显卡开机不显示
pci、ddr、gpu供电都正常,键盘大小写也亮但就是不显示,试了DVI和HDMI接口都不显示 不知道哪里问题,还需要测量哪些电压,望各位大神指导下,感谢感谢![attach...
标签: 222   阅读全文
R9 270x显卡 开机不显示
R9 270x显卡 开机不显示
刚从闲鱼买的显卡 能开机 进到桌面一会 然后就黑屏无信号了 电脑还在正常运行 求助大佬们 这是咋回事了
标签: 桌面   阅读全文
950显卡不显示,板上的PCI-V正常电压是多少伏?
一排五个分别标有“GPU-V”“DDR-V”“GND”“PCI-V”“5V”等字样,标PCI-V这个正常的电压是多少伏?谢谢。...
标签: 显卡   阅读全文
760显卡 显示没问题,就是有时候会卡一下,过两秒又...
显示没问题,就是有时候会卡一下,过两秒又恢复...
标签: 显卡   微软   阅读全文
显卡高负载时显示屏就黑屏
显卡高负载时显示屏就黑屏
有声音,里面啥都在继续进行,只不过我看不到,因为黑屏了,然后又恢复,只要显卡不高负载就不会黑屏,驱动,线,啥都弄过不行,特别是拷机时,显示屏都黑了又闪...
标签: 222   阅读全文
有块讯景RX-470 4G显卡不显示求解
有几张卡都是看测试开能跑过去,键盘灯也可以按亮按灭,就是点不亮显示器 这一般哪里问题,补充下电压都正常
标签: 显卡   点不亮   阅读全文
显卡空焊不显示双重故障维修
显卡空焊不显示双重故障维修
这机器电流都上到2.2A了,还不显示肯定是显卡问题了(这机子的通病),为了以防万一测了下内存的SMB总线。有动作。内存的排阻也有持续的波形。显卡的问题妥妥滴。...
标签: 自动上电   阅读全文
招聘 显示器 电源 显卡维修 老师傅!
招聘 显示器 电源 显卡维修 老师傅!
因业务扩张,现招聘 以下岗位:急招 显卡维修大师 月薪 8000-10000 元(750-960 15元/张 1050ti-1060...
标签: 微信   阅读全文
ATLAS-15HD BA41-02448A集成显卡开机屏一闪不显示
BA41-02448A集成显卡开机屏一闪不显示 楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言...
标签: 显卡   阅读全文
联想E431 开机不显示 独立显卡 版号 VILE1 NM-A043 ...
联想E431 开机不显示 独立显卡 版号 VILE1 NM-A043 Rev:1.0 昨天下午接到客户送来电脑 插上电流表显示0.9以上 果断判断是显卡问题 今天打开看下 这个显卡没有...
标签: 显卡   阅读全文
华硕HD7850-DC-1GD5-V2 显卡不显示维修事例
拿到显卡先打阻值 1.VDDC 5V=2.4KΩ正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20191019/1571483287835322_580.jpg 2.GPU VDDC=3.3Ω正常 ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
影驰1060 6G 显卡 通电后显示器接收信号无图像显示
同行拿来一款影驰1060 6G 显卡,故障现象为通电显示器有接收到型号,指示灯变绿色无图像。经过检查发现HS 信号有输出。测试GPU VCOR 0.9V 现存供电1.5V且用适配...
标签: 芯片   阅读全文
索泰GF9800GT 显卡不显示维修事例
拿到显卡先打几组供电的阻值。1.VDCC5V-13K http://appatt.chinafix.com/pic/20191012/1570880978306229_636.jpg 2.GPU-VDDC-1.3 ...
标签: 222   阅读全文
镭风HD6570 战甲蜥 1GD3 显卡无显示维修
拿到显卡先打阻值,5VDDC:8.9K正常 http://appatt.chinafix.com/pic/20191008/1570533580101792_158.jpg GPU-VDDC:8欧正常 ...
标签: 158   阅读全文
翔升GT240 显卡不显示故障维修
翔升GT240 显卡不显示故障维修
这几天忙其它的事情去了,没有更新帖子了,又有点显卡实在要修了,拿到这个显卡依旧先打阻值:1—5VDDC:817欧 正常 ...
标签: 158   阅读全文
华硕 K43SA 开机不显示,大小写灯有反应 显卡问题
看了那些通病。都不能解决。现在问题是这样。如图。应该是显卡的核心电压没有了
标签: 华硕   阅读全文
