查看: 4779|回复: 4
华硕HD7850-DC-1GD5-V2 显卡不显示维修事例
发表于 2019-10-19 19:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到显卡先打阻值
1.VDDC 5V=2.4KΩ正常
2.GPU VDDC=3.3Ω正常
3.M VDDC=322Ω正常
4.PEX VDDC=282Ω正常
5.VDDC18=166Ω正常
以上几组电压阻值均正常,然后测试几组电压值
1.VDDC 5V=5V正常
2.GPU VDDC=0.99正常
3.M VDDC=1.53V正常
4.PEX VDDC=0.99V正常
5.VDDC18=1.84V正常
以上几组电压值均正常。然后测试复位与时钟也正常, 然后测试显卡BIOS,1脚片选信号也正常,2脚也有数据信号,看来是BIOS资料出问题了。
然后刷BIOS上机测试故障没有解决。
不会是GPU芯片挂了吗?然后测试金手指的阻值均正常。最后没有办法 死马当活马医加焊GPU后
故障解决。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-19 23:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,风枪的温度,时间。具体怎么操作?楼主能传授下经验吗
发表于 2019-10-21 10:11:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弱弱问一句  打阻值不是用二极管档打吗,用电阻档打有什么区别?
发表于 2019-10-21 16:42:46 | 只看该作者 �
打阻值不是用二极管档打吗
发表于 2019-12-21 13:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
