查看: 4984|回复: 7
[显卡维修]
有块讯景RX-470 4G显卡不显示求解
发表于 2019-12-16 12:34:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几张卡都是看测试开能跑过去,键盘灯也可以按亮按灭,就是点不亮显示器 这一般哪里问题,补充下电压都正常
发表于 2019-12-22 10:54:28 | 只看该作者 �
集成显卡设置第一启动,然后工厂维修程序测一下就知道了
发表于 2019-12-16 13:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡不显示 你接集显上看显示不
发表于 2019-12-16 14:53:56 | 只看该作者 �
显卡不怎么会修。,我记得有款技嘉的主板。可以检测到是否抓到显卡。
发表于 2019-12-18 21:13:38 | 只看该作者 �
显存通道问题。照你这个说法用检测卡应能跑到B2,就差一步就能进系统,用集显核显进入系统应能认出到显卡,核显下跑GPUZ也能正常显出来
发表于 2019-12-19 11:54:55 | 只看该作者 �
建议按照我这个方法试试。
华硕R9270开机不显示
https://www.chinafix.com/thread-1219228-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2019-12-19 11:58:22 | 只看该作者 �
很有可能是核心坏。
发表于 2019-12-25 22:07:56 | 只看该作者 �
工厂维修程序 哪里有?
