一台东芝A505机器来时灰白屏,独立显卡板,先吹了一下,好了,后来客户要换显卡,订卡换上结果不显示了,后来怕麻烦,直接订显卡板,结果订了5块显卡板都不行,
今天修高一块 8500GT台机显卡,开机跑到2A停了,卡在2A上了,无显示,无报警。显卡这个图显示出来的是不是说明主芯片没有问题?还是BIOS的问题?697752...
华硕F8T 换显卡后显示2分钟就只有背光了,电流停在2.54,有显的电流最高上到2.8几。显卡是ATI 的显卡,芯片型号好像是07079900。显存有4颗粒,这会不会是显存也...
第一台,不亮机,风枪绕一下显卡亮机,包好显存,BGA下显卡,重置球OK。第二台,不亮机,二修机器,这时候接了第3台E40,对比一下,发现显卡附近少了一个小电感...
有一个七彩虹 96000GT 白金版 512M,显卡,点不亮,用主板板上显卡进入xp系统,可以发现这款显卡,不过居然是提示GEFORCE 9700S(并非96000GT),怪事了,估计是BIOS有...
本帖最后由 李祥华 于 2014-1-25 13:53 编辑致铭 A77X-G 主板 跑码正常 显卡无显示 立即换PCI显卡 能显示 以为桥空焊了 上打阻卡测量 没问题啊·~在测...
把它的独显插其他机子是好地,换个新显卡,插上也能显示。怀疑是电源供电的问题,换了,。还是不行,代码跑起来也是正常的,跑到AA后,几分钟后就又跑到E2
本帖最后由 ZZCCJJ86 于 2013-12-20 13:45 编辑 ...所以无显示,有正常开机的现象(音箱有开机进系统的声音但没显示)不能完全准确判断显卡哪部分有问题。
一块蓝宝HD6770显卡,插到主板上(映泰TF7050-M2),主板DEBUG灯就来回跑,显卡风扇不断的启动、停止,过二十几秒后,主板从集成显卡正常启动,进系统后无独显...
COMpaq 516开机无显示 重焊ATI显卡芯片,秒杀维修OK.客户送COMpaq 516笔记本电脑,说开机黑屏。把电流表插上,跑电流值看看:0.68-0.98-1.43-1.80-1.45A,好像...
