查看: 5532|回复: 27
[显卡维修]
9600GT显卡 没法刷新BIOS 显示NO MATCHES FOUND
发表于 2014-1-26 15:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个七彩虹 96000GT 白金版 512M,显卡,点不亮,用主板板上显卡进入xp系统,可以发现这款显卡,不过居然是提示GEFORCE 9700S(并非96000GT),怪事了,估计是BIOS有问题,于时去刷新,用NVFLASH 5.1来强刷,提示如下图,能够提示找到二张显卡(一张是主板集成的,一张是所谓的GEFORE 9700S,提示 NO MATCHES FOUND,不能刷新BIOS,不知是什么问题的,谢谢!
补充内容 (2014-1-29 09:44):
多谢各位DX的帮助,在13楼有进展,能认到9600GT,可惜还是不亮!
这个现象不会出现“第4种情况”,0630这个3处于高位ID,只有专业卡才会把硬件烧录成高位(当没有bios资料的时候,这里的id完全是读取的硬件本身的id)。不是bios坏就是bios资料不对然后就是核心坏了。  发表于 2014-1-27 23:25
第四种情况 BIOS 和 GPU断开 多为过孔问题 影驰9600GT吧~~?  发表于 2014-1-27 00:02
很简单的故障,没有读到BIOS,BIOS坏、BIOS与核心的连接有开路,或者就是核心坏了。第三种可能性不大,但也不能排除。先查BIOS的1、2、5、6脚有没有开路。  发表于 2014-1-26 21:38
发表于 2014-1-26 17:44:10 | 只看该作者 �
n你那个卡不会是假的吧 ,看提示那个卡的vid pid吗是ffffffff,不应该的啊
发表于 2014-1-26 17:48:03 | 只看该作者 �
修显卡的吗,我 就不会。路过学习。
发表于 2014-1-26 18:12:21 | 只看该作者 �
不懂,但是能用就行了涉
发表于 2014-1-26 19:37:21 | 只看该作者 �
低端卡刷的假9600
肯定不是,百分百原装卡来的,呵呵,  详情 回复 发表于 2014-1-26 22:27
发表于 2014-1-26 22:27:35 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-1-26 19:37
低端卡刷的假9600
肯定不是,百分百原装卡来的,呵呵,
发表于 2014-1-26 22:30:57 | 只看该作者 �
11期荣生,果然是显卡专家级大师,{:soso_e179:},一看就知故障的大概!
多谢了!
之前拆过BIOS芯片,但没仔细测量!到时测量一下!
发表于 2014-1-28 10:34:58 | 只看该作者 �
多换几个版本的NVFLASH试一下。
发表于 2014-1-28 16:35:33 | 只看该作者 �
多换几个试试看。。。
发表于 2014-1-29 09:42:40 | 只看该作者 �
在听了这么多DX的建议,昨天试下换了一下BIOS芯片(从别的9600GT拆了一个显卡BIOS芯片),焊上去后,发现可以认到是9600GT显卡了,但依然不能显示,也不能刷新BIOS,难道GPU坏了?(见下图)
发表于 2014-1-29 10:03:46 | 只看该作者 �
不同板的BIOS不能通用的吧,当然也就点不亮
发表于 2014-1-29 12:59:17 | 只看该作者 �
可以刷一下显卡BIOS,或者加GPU,,我也是新手没修过显卡
发表于 2014-1-29 23:58:57 | 只看该作者 �
取下来 拿编程器刷一下试试
发表于 2014-1-30 17:54:52 | 只看该作者 �
万能BIOS刷新工具Universal Flash Utility V8.9.rar
nvflash.zip
1.85 MB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-30 17:55:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-30 17:56:35 | 只看该作者 �
ati万能BIOS刷新工具Universal Flash Utility V8.9.rar
atiflash.zip
1.34 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-30 17:57:50 | 只看该作者 �
9600GT显卡 BIOS
rom.rar
192.03 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-30 17:58:42 | 只看该作者 �
试试9400的
9400.rar
192.03 KB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-30 17:59:15 | 只看该作者 �
再试试9500的
9500.rar
发表于 2014-1-30 17:59:51 | 只看该作者 �
9800的 也试试
9800.rar
192.03 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
