当前专题 主板没有cpu供电
dell 780 主板无CPU核心供电
dell 780 主板无CPU核心供电
电源管理芯片 ADP3293 EN 1.03V VCC 4.97V VID0 0V VID1到VID7为1.17V 这个芯片坏了吗
标签: cpu   芯片   阅读全文
求华硕M2N-E主板CPU供电原理图
求华硕M2N-E主板CPU供电原理图
今学修一张华硕M2N-E主板,CPU供电短路,请师傅提供华硕M2N-E主板CPU供电原理图,谢谢.
标签: 华硕   阅读全文
一块七彩虹G41 Twin series2.0主板CPU供电问题
series2.0主板,诊断卡跑00,用假负载测CPU供电为0V,供电场管上管D极12V正常,G极和S极没有电压,我就把3项供电里面的6个场管都焊下来了,测了一下上管G极主板上...
标签: cpu   芯片   阅读全文
梅捷主板CPU供电问题
梅捷主板CPU供电问题
今修一块SOYO主板,上电反复起动,起动时可以测得主供电有1.2伏电压,打阴值上管S级和对地短路,有一个管坏,70T02,下管是86T02D,有一上管G级和S级短路,折...
标签: 梅捷主板   阅读全文
P5-N7318/V主板没CPU、总线供电怎么维修?
总线是由LM358运算放大器和一个场管组成,开机时,LM358有VCC...整机供电只有CPU和总线没上电,这板是NV芯片组单桥的,请间高手:CPU和总线那个先上电,该怎么修?
标签: cpu   芯片   维修   阅读全文
945主板CPU供电RT8802A修不出来,望大湿指点
故障:无CPU供电(内存,桥,VTT都正常。检测:CPU供电电源IC是RT8802A+RT9605 看图: 575723575724575725...
标签: 无CPU供电   阅读全文
INTEL 原装945主板,CPU无供电
D945GCL主板CPU供电,检测到电源PG信号时发现,电源灰色线对地阻值为0,但是不上CPU和假负载时对地阻值为505欧,上了假负载或CPU阻值为0。请各位指教,接...
标签: cpu   阅读全文
一块老主板CPU供电没输出
一块老主板CPU供电没输出
观察到CPU供电芯片上管烧裂,下管短路,更换后不跑码,CPU供电输出没电压。这块老主板上面居然还带着TL494的电源管理芯片,纠结了不知道哪的问题了。
标签: cpu   芯片   阅读全文
AMD的主板是先有总线供电,还是先有CPU供电?
假如没有CPU供电和1.2总线供电应该先修哪一个?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
映泰945gc-m7主板cpu没供电
映泰945gc-m7主板cpu没供电
映泰945gc-m7主板cpu供电 请问各位大大该如何修
标签: cpu   阅读全文
求助:七彩虹 C.A780H D3主板cpu供电
本帖最后由 yes7012256 于 2012-10-5 23:42 ...另外桥供电和CPU供电一样,上假负载和AM3 180都没有电压输出,只有上5000+才有1v电压输出。请帮忙画出各大供电
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
G41主板,CPU无供电
G41主板,CPU无供电
手里有个主板,盈通G41V V1.1,开机测量,CPU供电0V,电源管理芯片是ISL 6566,供电场效应管G极0V,更换过ISL6566,还是一样。场效应管G极的供电是不是ISL6566...
标签: cpu   芯片   阅读全文
AM2主板CPU供电下管D极电压10欧
AM2主板CPU供电下管D极电压10欧
我修到一到块主板CPU供电换管附近有明显的烧过的痕迹,我一开机短路保护,一供电管坏了,我把它换了,然后好了,我就放在那里,过了一阵又不行了,我量了CPU...
标签: cpu   阅读全文
映泰G31-M7 TE 6.5的主板无cpu供电
cpu处电源管理芯片是L6703,en脚是17脚,电压是1.8v。VID组合也有高低电平的区分,boot脚都有点,vcc也有点压,参照一块一模一样能点亮的板子对cpu电源管理芯片...
标签: 无CPU供电   阅读全文
求助:DELL台式机主板,无CPU主供电(ADP3193A)
求助:DELL台式机主板,无CPU供电(ADP3193A),上下管都无驱动电压,测VCC为5.6V,EN为1.2V,VIDSEL为1.2V,为啥就没有供电呢,还需要测量那些脚位?...
标签: cpu   阅读全文
联想L_I496F主板VTT电压过低导致无CPU供电
联想L_I496F主板VTT电压过低导致无CPU供电,现在找到vtt驱动管电路AS358M 1脚电压10.8v,2脚电压0.2V 测量正常主板AS358M 1脚电压3.0v,2脚电压0.7v 更换过AS358...
标签: 无CPU供电   阅读全文
这个主板为什么没有cpu供电
这个主板为什么没有cpu供电
0v,cpu的5v正常,12v正常,没有en,是不是由于pwrgd的低电平造成的没有en,atx-pwrgd已经是5v,pwrgd却是低电平,是io坏吗。现在的问题是cpu的en有谁发出,...
标签: 自动上电   阅读全文
主板上CPU供电IC5009E 和5009M可代换吗
如题。一块DELL主板供电IC是5009E我的料板上找的IC是5009M找不到详细的PDF资料。故发贴求助。能否代换。两者有什么区别。先谢谢大家。
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
映泰GF7025主板 无CPU供电
映泰GF7025主板 无CPU供电
一块映泰GF7025主板 内存供电正常 无CPU供电 电源IC是ISL6322 10脚VCC有5V 没有REF 手上没有芯片代换 一般都是电源芯片的问题吗?
标签: 无CPU供电   阅读全文
2的台式机主板全位无复位CPU无供电
2的台式机主板全位无复位CPU无供电
本帖最后由 迪波微(阿K 于 2012-7-28 12...2的台式机主板全位无复位CPU供电电电源芯片是L6703求帮忙!图中C1电容两边有没有电压Q1是截止状态还是导通状态?
标签: cpu   芯片   阅读全文
