ZXCVWtest
查看: 4868|回复: 27
大家好!映泰G31-M7 TE V6。2的台式机主板全位无复位CPU无供电
发表于 2012-7-28 12:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好!映泰G31-M7 TE V6。2的台式机主板全位无复位CPU无供电电电源芯片是L6703求帮忙!!?图中C1电容两边有没有电压Q1是截止状态还是导通状态?
发表于 2012-7-28 20:56:00 | 只看该作者 �
更改 l6703
发表于 2012-7-28 21:00:23 | 只看该作者 �
检查 pin17 l6703 = 2。2 伏
发表于 2012-7-28 21:05:58 | 只看该作者 �
1.8V 左右
发表于 2012-7-28 21:07:08 | 只看该作者 �
检查的晶体管、 电阻吗?
发表于 2012-7-28 21:26:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-28 21:28:20 | 只看该作者 �
你们说的是十七脚吧检测了低电平应该是高电平开启但是这个高电平是不是通过电容过的呢?里面还有个电容呢?电容一边有电十二伏一边没有电
发表于 2012-7-28 21:52:43 | 只看该作者 �
检查针 32 (ss)
发表于 2012-7-28 22:06:28 | 只看该作者 �
请检查此文件 IG31C-M7S-V67-101510_BOM(SCH).pdf (995.76 KB, 下载次数: 142)
发表于 2012-7-28 22:09:23 | 只看该作者 �
我希望你能帮助
发表于 2012-7-28 22:34:12 | 只看该作者 �
这个是高电平开启的outen信号,你既然画出来图了,就往下查,看是哪里拉低了这个信号~~
发表于 2012-7-29 02:22:42 | 只看该作者 �
检查 VID0 VID7、 VID_SEL、 VTT_OUT_RIGHT。套接字 LGA 775
发表于 2012-7-29 09:01:50 | 只看该作者 �
bimbocon64 发表于 2012-7-28 22:09
我希望你能帮助
谢谢各位了!!
发表于 2012-7-29 15:42:40 | 只看该作者 �
bimbocon64 发表于 2012-7-28 21:52
检查针 32 (ss)
这个信号是高电平还是低电平有效
发表于 2012-7-29 16:20:29 | 只看该作者 �
{:4_110:有图有真相
发表于 2012-7-29 23:40:51 | 只看该作者 �
活动低{:soso_e100:}
发表于 2012-7-30 19:15:53 | 只看该作者 �
拉低,才能有开机信号,应该是低电平,才会触发开机,
这得看IO,看开机触发方式。
发表于 2012-7-30 19:59:53 | 只看该作者 �
bimbocon64 发表于 2012-7-28 22:06
请检查此文件
谢谢你的帮忙!你有这个图的上电时序吗?
发表于 2012-8-1 17:33:25 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-555500-1-1.html我也修了一张板,搞定了。不知道和你说的故障是不时一样,我发了个帖子,你去看看吧。
发表于 2012-8-1 19:13:46 | 只看该作者 �
逗逗Thanckyou 发表于 2012-8-1 17:33
http://www.chinafix.com.cn/thread-555500-1-1.html我也修了一张板,搞定了。不知道和你说的故障是不时一样 ...
你好!谢谢你!不过我的问题开启信号为了有了开启信号也是没有电!不知道怎么修呢?
