当前专题 主板没有cpu供电
DELL台式机主板,无CPU主供电(ADP3193A)
DELL台式机主板,无CPU供电(ADP3193A),上下管都无驱动电压,测VCC为5.6V,EN为0,PWGOOD=0V, RT=1.98V)是不是IC坏了?D:\My Documents\234046ye5f8...
标签: cpu   阅读全文
映泰TF570 主板无CPU供电和桥供电
映泰TF570 主板CPU供电和桥供电 测量发现CPU供电无开启。桥供电也是无开启。强行把桥供电芯片给一个开启电压(UP6103S8)桥供电可以发出但是还是无CPU开启信号...
标签: 无CPU供电   阅读全文
P5KPL-AM主板CPU供电保护
P5KPL-AM主板CPU供电保护
P5KPL-AM主板CPU供电保护,测量上官其中一只短路,换掉后上电不保护了但是装上CPU上电还是烧那只上管,上假负载也一样还是烧那只上管,哪位知道是怎么回事?
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕主板CPU供电IC
华硕主板CPU供电IC
网上找半天也没找到这些代码芯片的引脚定义:BD-AE BD-JB这种小四方芯片...在没有图纸的情况下如何判断是不是这个芯片损坏呢?大家遇到这种代码芯片是如何查找的?
标签: 华硕   阅读全文
NCP5314主板CPU供电控制芯片
NCP5314主板CPU供电控制芯片
NCP5314主板CPU供电控制芯片
标签: cpu   芯片   阅读全文
AIC1567主板CPU供电控制芯片
AIC1567主板CPU供电控制芯片
AIC1567主板CPU供电控制芯片
标签: cpu   芯片   cpu供电   阅读全文
华硕P5QL10L/CP5140/DP MB 主板无CPU供电
今天维修华硕P5QL10L/主板,测CPU供电MOS管,内存供电,总线供电,桥供电,待机供电没有短路现象,上电测PCE-EX16 B10 3.3V正常,测开关机针5v,短接开关针CPU...
标签: 无CPU供电   阅读全文
P43-C51主板CPU供电老烧管子
P43-C51主板CPU供电老烧管子
P43-C51主板CPU供电老烧管子,电源管理芯片ISL6333换了依然如此,UGATE电压8.2v,LGATE3.2V,EN1.15v,现有24块板子都一样问题:Q师傅们帮帮忙
标签: cpu   芯片   阅读全文
求一块宏基4736的坏主板,多烂都行,只要CPU供电芯片...
只要CPU供电芯片周边的电阻电容都好就行了,可以单独剪这部分卖给我也得。总之越便宜越好了补充内容(2014-11-27 14:16): 已经跟星星买了
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板屡烧6566芯片CPU供电下管
主板屡烧6566芯片CPU供电下管
CPU供电背面特写798312维修图示 798310正常相的上下...
标签: cpu   芯片   阅读全文
DELL台式机主板,lG41,无CPU主供电(ADP3193A
DELL 台式机G41的主板CPU供电主芯片ADP3193A,副VCORE芯片ADP3120A。
标签: cpu   芯片   阅读全文
请教主板CPU供电上下管都可以用D472吗
主板原有D452上管,D472两个 下管,上管已击穿,怀疑下管也干掉了手上的D452烧完了,换一个烧一个,只剩下D472了,想用D472代换D452,可以吗?查资料 他们都是25...
标签: cpu   阅读全文
华硕主板AM3+CPU3+1相供电EPU工作原理
因为AM3功耗高,CPU中的内存控制器需要单独的电压VDDNB,装AM2时使用3相供电,装AM3时使用3+1相供电 以ASP0903为例:ASP0903能够接收两种VID信号,并行PVI和串行...
标签: 华硕   阅读全文
联想B470e主板CPU供电上管严重发热
原来的故障就是通病,烧铁壳场馆,有两组烧上管和小8脚电源管理,更换后能...因手上没有相应的CPU所以无法测试,不过觉得既然有显示了,CPU应该不会有什么大问题吧
标签: cpu   阅读全文
V星P43-C51主板老烧CPU供电管子什么问题啊
V星P43-C51主板老烧CPU供电管子型号 P0903BD
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
昂达 G31 主板 无CPU 供电 求思路
昂达 G31 主板CPU 供电 其他供电正常 求思路 供电芯片EN 1.5V 供电MOS上管G 级控制电压12v 无电压输出
标签: cpu   芯片   供电芯片   阅读全文
映泰G41D3+主板 无CPU供电 求思路
映泰G41D3+主板CPU供电 其他供电都正常 求思路
标签: 无CPU供电   阅读全文
IH61M 主板无CPU集成显卡供电 求大神指点
本帖最后由 lingduxiaohei 于 2014-10-24 22:07 编辑...我测CPU的PWM1-4 都只有2V。NCP5901 这个芯片 1脚 12V 2脚 5V 3脚 5V 4脚12v 其他脚无电压。
标签: cpu   芯片   显卡   阅读全文
联想主板P5I945无CPU供电,求该板图纸
主板VRM使用了3种芯片,ISL6316+ISL6612+ISL6614。现在是无VCORE,6614发烫,该芯片的VCC和PVCC是9V(6612的VCC和PVCC是12V),怀疑该片有问题,但没有该芯片...
标签: 无CPU供电   阅读全文
华硕主板无cpu供电修复
华硕主板无cpu供电修复
也许是有板修太激动了,只量了一些常见的阻值,没有量一下CPU供量的上下场效应管D极是否正常。结果一通电,三个电容叭叭响,直接烧爆了。再一量,我了个...
标签: 无CPU供电   阅读全文
