查看: 7367|回复: 9
请教主板CPU供电上下管都可以用D472吗
发表于 2014-11-14 21:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
主板原有D452上管  ,D472两个 下管,上管已击穿,怀疑下管也干掉了手上的D452烧完了,换一个烧一个,只剩下D472了,想用D472代换D452,可以吗?  查资料 他们都是25V 55A
发表于 2014-11-14 21:13:16 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
在线等....  我检测 后一级滤波电容 两个极对地阻值为0,估计这个也干翻了
发表于 2014-11-14 21:58:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
功率够就行!
怎么看功率啊 哈哈...我是小白  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:24
发表于 2014-11-14 22:02:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
都是拆旧主板的上管用d
废主板多得很 ,就是不知道怎么看,有些代码不知道在那里查  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:25
发表于 2014-11-14 23:24:21 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
怎么看功率啊 哈哈...我是小白
你说他们都是25V 55A的,是参数里查得的吧?功率也在管子的参数里,即最大耗散功率。  详情 回复 发表于 2014-11-14 23:37
发表于 2014-11-14 23:25:08 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
xiaocao1021 发表于 2014-11-14 22:02
都是拆旧主板的上管用d
发表于 2014-11-14 23:37:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
Vista20001 发表于 2014-11-14 23:24
怎么看功率啊 哈哈...我是小白
发表于 2014-11-15 08:09:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该差不多,外面修主板的都是看到是MOS管就换,才不管他参数不参数呢
发表于 2014-11-18 18:41:19 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
只要是CPU供电管,一般都可以代换
发表于 2014-11-20 18:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不行的,可以从其他主板拆一个CPU供电上管代换,找不到同型号的就找参数相近的,老是老上管,查一下上管到芯片有无断线,自居升压是不是正常的,或者更换CPU供电芯片试一试
