当前专题: 主板无复位
华硕H81M-K主板开机无显示,手动点复位排针就可以显示
昨天收到客人一块华硕H81M-K主板开机无显示,手动点复位排针就可以显示,开机后进系统检测声卡和网卡(没有串口)都正常说明不是这些元件引起的,不开机时检测...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉b75主板,无复位有时钟,奇怪
技嘉b75主板,无复位有时钟,奇怪
PCIE的11脚无复位电压,13和14脚有时钟信号。vr-rdy无信号,pwrok信号正常。测试把isl95836芯片18脚接地电阻拆了,有CPU供电输出,换过这个电源芯片了还是一样。...
标签: 无CPU供电   阅读全文
X58主板 内存插槽无复位,时钟0.77
有一块同样的主板pci pcie参数都差不多坏板的内存复位没有 时钟0.77 cpu假负载ipt比好板低。新手没有图纸不知道怎么修了
标签: cpu   阅读全文
主板复位不正常,求解
主板复位不正常,求解
昨天收到一块梅捷I5G41主板,开机不显示也不跑码,检测各路电压都正常,检查复位电压也有3.29V,短接排线上的复位针,机器掉电后就可以正常开机了,但是...
标签: 掉电   阅读全文
技嘉GA-MA770T-UD3P主板无复位
技嘉GA-MA770T-UD3P主板插上CPU供电就没有内存供电,不插内存供电1.5V,要怎么查
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
华硕P8b75-M LE主板无复位无时钟维修分享
本帖最后由 ...主板复位和时钟都出来了。https://www.chinafix.com/https://ftp.chinafix.com/forum/202002/26/175022xbx1r4jt1ubo10os.jpg
标签: 主板不跑码   阅读全文
华硕b85-pro gamer 主板不出CPU复位
主板 华硕b85-pro gamer 开机不跑码 测量 内存供电 CPU 供电 桥供电全部正常 PCI-E 复位 时钟也都正常 刷BIOS无果 研究了板子 测量到 CPU 复位没有 南桥已经正确...
标签: 刷BIOS   阅读全文
技嘉GA-770T-D3l Rev 3.1 主板无复位,无时钟,无规律...
这个主板问题还真不少,现在时钟有了还是不跑码但是复位灯等3-4秒钟闪烁一下就是不跑码,难道还有别的问题,说来真的挺奇怪,这种情况一般DDV2.5V坏的情况比较多...
标签: 158   阅读全文
华硕P7H55主板跑内存代码后全板无复位
华硕P7H55主板,跑到内存一两秒后就全板无复位信号了,测CPU芯片vcore PG已经发出再然后经过三极管转换电压为3.3V正常,但是IO那边的pwrok信号正常跑码前有3.3V...
标签: 华硕   cpu   芯片   主板   阅读全文
东一榔头西一棒槌修主板之:V星880GM-E35(MS-7641 V1....
诊断卡显示00、无复位、复位灯不亮。1879799 CPU不热、测了一下CPU供电场管、无电。按以往经验,先看CPU附近。发现一小5脚!修主板修了两三个...
标签: 无CPU供电   阅读全文
AM3主板,pci复位正常,pcie却无复位?
联想m3a760m的主板,开机无显示,不跑码,电压都没有发现问题。pci复位脚3.3v,短接复位键,pci复位脚能归零。查到一个可疑的信号。GFX16_PCIERST-0V. ...
标签: window   阅读全文
华擎顶级主板fatal1ty z77 professional 有复位不跑码...
这种有复位不跑码的主板是最难修的。先搜了图纸,没有。发帖求图纸(...
标签: 时序图   阅读全文
小修 影驰主板 B360M-M.2 无复位一例!
版号:影驰 B360M-M.2 REV:G1故障:无复位 客人说拿机子给别人装系统装着装着主板坏了, ...
标签: 无CPU供电   阅读全文
完好的电脑主板,用示波器测PCI插槽A15脚,测不到复位...
51)]各位大虾,菜鸟我用一个可以开机的主板,20MHz示波器,测量PCI插槽A15脚,测不到复位信号低-高-低-高的电平跳变。只测到未开机时为低电平,开机触发...
标签: 电脑   阅读全文
华硕主板 P8H61M-E 2.02 不认声卡 ALC887 11脚有复位...
华硕主板 P8H61M-E 2.02 不认声卡 ALC887 11脚有复位电压 就是不认 怎么修?5V 3V 供电都有!量了下复位电压结果一个330排阻,3.3V也到桥里了。声卡芯片也换过了...
标签: 华硕   阅读全文
V星ZH77A-G43 MS-7758 V1.0主板不触发与无复位维修
G43不触发,测待机正常,跳帽正常,开关针正常,打ATX插槽PSON对地无穷大,毫无疑问断线了,PCI_E4插槽小尾巴固定卡下面红圈处,补好正常触发,无复位,VRM_PGD ...
标签: 维修   不触发   阅读全文
华擎x99主板不停复位
华擎x99主板不停复位
isl6379电源控制芯片cpu核心电压1.8伏,求大神指点一下,谢谢!1820420
标签: cpu   芯片   阅读全文
技嘉B85M-D3V-A主板开机复位灯常闪
插上诊断卡通电检测,发现复位灯常闪,风扇转一下就停了,取下测试电压,CPU,内存供电正常,查到Q26管输出只有0.9V,正常电压是1.5V,跑线路发现经由AS358M芯片...
标签: cpu   芯片   阅读全文
是说明主板掉电重启还是不断复位
是说明主板掉电重启还是不断复位
昂达魔剑A870循环跑码C7,是说明主板掉电重启还是不断复位
标签: 掉电重启   掉电   阅读全文
复位灯闪,是说明主板不断复位吗,主板有复位了吧
昂达魔剑A870循环跑码C7,复位灯闪,是说明主板不断复位吗,主板有复位了吧
标签: 主板   阅读全文
