查看: 7971|回复: 18
华硕P8b75-M LE主板无复位无时钟维修分享
发表于 2020-2-26 17:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块P8b75-M LE主板故障表现为开机无显示,主板不跑码。在迅维网内下了份点位图开始维修。
测各路供电都正常有输出。测PCIE A13 A14脚时钟无电压,A11脚复位信号也没有电压。测,PQ802 3脚到南桥的p_VRMPWRGD电压3v正常。
测到io的82脚O_PWROK电压为0v不正常。
通过点位图查的这脚外接两电阻两小电容后进了南桥。测得两电阻阻值均正常后就有点蒙了,不知道怎么维修了。于是抱着试试的心态将OR66旁的电容OC19挑掉试试。结果一切正常了。主板复位和时钟都出来了。
华硕ASUS_P8B75M-MLE1.01点位图.rar
104.52 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
附件
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
059 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-2-27 11:05:00 | 只看该作者 �
多谢分享 多谢大师
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-27 09:18:12 | 只看该作者 �
这也行 运气可嘉
发表于 2020-2-26 18:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是,拿掉电压就出来了。
发表于 2020-2-26 18:24:10 | 只看该作者 �
难道是小电容短路而接地使得该信号丢失?
发表于 2020-2-26 18:17:01 | 只看该作者 �
正好,谢谢了
发表于 2020-2-27 21:49:08 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
发表于 2020-2-27 23:44:03 | 只看该作者 �
IO 外观弄的有点烂   不过板还是修好了
发表于 2020-2-28 11:47:24 | 只看该作者 �
还好有个点位图,不然真不好修
发表于 2020-2-28 13:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊成这样也能修好确实牛逼
发表于 2020-2-29 02:11:25 | 只看该作者 �
检测表笔家主板负线和电阻这个点应该能发现短路了!还用那么麻烦?
发表于 2020-3-2 08:06:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PWROK是IO发给南桥的吧
电容漏电导致信号没有传送到南桥
发表于 2020-3-2 22:31:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这焊工牛批,也不洗洗。
发表于 2020-3-3 08:54:56 | 只看该作者 �
挑了不需要补回去吗
发表于 2020-3-3 10:44:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会影响使用
发表于 2020-3-6 00:40:52 | 只看该作者 �
应该是,拿掉电压就出来了。
发表于 2020-3-9 17:10:08 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2020-3-9 22:03:40 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2020-4-23 22:19:00 | 只看该作者 �
IO的焊接别用松香,最好还是用金宝BGA焊膏,放在冰箱保存。
