当前专题: 主板无复位
杰微主板不跑码,有复位维修
杰微主板不跑码,有复位维修
CPU供电MOS管发热。不跑码
标签: 主板不跑码   阅读全文
华秦主板不复位,大神指导
华秦主板不复位,大神指导
华秦主板不复位,大神指导
标签: 主板   阅读全文
jwg41m3主板有CPU复位.没有pci复位,不跑码求解
我有一块jwg41有cpu复位没有pci复位
标签: cpu   阅读全文
V星FM2-A85XMA-P33 主板没有桥复位问题维修
948895测了没有短路的情况,直接上电,发现没有复位信号过来 948897[/...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
——————————致铭 ZM-IH61A-LM主板有复位不跑...
虽然英特尔的桥 虚焊的少 那也干一干才知道 板子BGA上走一遭 下来后还是星星月亮没有变 无耐只能再查别的了 无图无点位 就先从简单的查起吧CPU通过桥调取BIOS...
标签: cpu   阅读全文
秒杀abit杂牌主板无法开机无复位及不跑马
好修 直接看内存 桥【单桥】总线CPU电压 这些都正常后就莫芯片是否发烫了 这些都没地方发烫 突然想起以前修过的杂牌机子也是无复位的 是换IO旁边的排阻好的,...
标签: cpu   芯片   阅读全文
A55小主板不亮机,没有pci槽,插不了检测卡,供电复位...
小板子开始有坏的了,可是没有插检测卡的pci槽,对于供电、复位都有确不亮机的情况,该怎么下手啊?图纸还没有,难道又得示波器上来?或者直接干桥?
标签: 示波器   阅读全文
一块华硕p5kpl-am se主板没复位维修
无无聊聊来发个帖 早上修了个华硕没复位的主板 内存 桥 cpu电压都正常 就是没复位 查了下 C-PG只有1V多 正常的应该是3.3的 把时钟芯片换了可以开机一次了 关机后...
标签: 华硕   阅读全文
铭瑄主板触发不跑码,复位灯常亮维修一例
铭瑄主板触发不跑码,复位灯常亮维修一例
无1.2V桥供电维修 触发检修...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
am3主板cpu发出内存复位的条件
am3主板cpu发出内存复位的条件
如题am3主板cpu发出内存复位的条件,请高手指点下,这几天修了好几台这样的,对这个不明白。am3的主板在时序哪一步会发出内存复位?
标签: cpu   阅读全文
昂达H55主板,复位排针无电压!
昂达H55主板,复位排针无电压!
942413昂达H55T主板,如上图,这是个八脚小芯片,...RST排针无电压,全板无复位,跑线排针边上的一个电阻————别一边接那?跑线中,有提标的吗
标签: 芯片   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE主板无复位
华硕P5KPL-AM SE主板无复位
华硕P5KPL-AM SE主板无复位 CPU没电压 请教下
标签: 华硕   阅读全文
主板不支持的新CPU,主板是否有复位信号
主板不支持的新CPU,主板是否有复位信号? 新手求解。X58板子不确定支持不支持W3505,现在是板子没RST信号。CLK灯。各电压灯正常。供电都还...
标签: cpu   维修   主板维修   阅读全文
MIS A85主板复位灯一闪一闪成功修复
一个会一点皮毛电脑的朋友把他在网上新买的电脑主板CPU内存显卡给我看下故障在哪,好寄去售后,他对我说他已经摸了CPU,CPU发热,应该是内存显卡的问题,随后插...
研华工控主板没有复位请大家帮下忙
研华工控主板没有复位请大家帮下忙
研华工控主板没有复位请大家帮下忙,供电量了没发现什么问题,时钟用频率计看看了,除了内存没有,其他看都正常,CPU复位0.38V,没变化,PCI,IDE 复位点都是0V ...
标签: cpu   阅读全文
V星主板,供电,时钟,复位全出来了,求助
MS-7715主板,测了一下U5 VDDA-25电压,没出来,VCC3供电这一端有短路,请问这正不正常,但CPU电压都出来了的,CPU是冷的,没工作
标签: cpu   阅读全文
V星主板不停复位
V星主板不停复位
934390此主板放了一段时间以前正常,现在开机,不停复位,不知是哪里的问题。
标签: 文件   阅读全文
主板测试卡复位灯常亮
主板测试卡复位灯常亮
复位灯常亮,原先的话,不定时自动关机,也是复位灯常亮,换一个IO 不会自动关机了,但是复位灯常亮
标签: 复位灯常亮   阅读全文
七彩虹主板 945 无复位 ATX8脚 跑线路到南桥和...
七彩虹主板 945 无复位 ATX8脚 跑线路到南桥和IO都没有向链接的原件 咋整 哪位师傅指教一下 供电 时钟都正常
标签: 主板   阅读全文
A770 A2G+主板 过一会才复位
A770 A2G+主板 过一会才复位
A770 A2G+主板,短接开机针,诊断卡复位灯亮。928203过二十秒左右,复位灯灭。928205短接复位针,开始跑码,可以开机。...
标签: window   阅读全文
