查看: 3660|回复: 14
华硕P5KPL-AM SE主板无复位
发表于 2015-9-26 11:00:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5KPL-AM SE主板无复位   CPU没电压   请教下
发表于 2015-9-27 22:24:05 | 只看该作者 �
如果内存,桥,总线供电正常,无CPU供电,你可把试一下把红色位置的元件拆了,可能会好
发表于 2015-9-26 11:03:52 | 只看该作者 �
查电源芯片的EN脚看是否有电压
发表于 2015-9-26 11:52:58 | 只看该作者 �
不要查   他们老说822  我都从来没捡到过便宜
发表于 2015-9-26 12:00:01 | 只看该作者 �
楼主就按主板维修标准时序去修吧,楼主可以参考这个帖子去检查一下
发表于 2015-9-26 12:22:44 | 只看该作者 �
查CPU开启信号
发表于 2015-9-26 12:55:45 | 只看该作者 �
看哥 的秒杀 图的帖子。。。。。
发表于 2015-9-26 12:56:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 13:00:40 | 只看该作者 �
修好了之后告知方法
发表于 2015-9-27 17:27:09 | 只看该作者 �
电源管理芯片的vcc 和boot 都有的话看有没有en  没有的话测en对地址,正常的话肯定是芯片坏了
发表于 2015-9-27 22:50:06 | 只看该作者 �
按时序查,内存、桥、总线供电如果正常的话,查电源管理芯片供电、EN、MOS管、芯片本身、VID组合。
发表于 2015-9-27 23:16:26 | 只看该作者 �
开机顺序是先电压后复位的,所以先修电压
发表于 2015-9-28 08:11:10 | 只看该作者 �
按时序供电正常了才会复位,所以先查CPU的供电。
发表于 2015-9-28 08:26:48 | 只看该作者 �
像这样问谁能回答你的问题
发表于 2015-9-28 08:44:32 | 只看该作者 �
主板电路的问题?
