5V没出来修完了机器可以开机进系统了最后测试的时候用适配器开机电池不开机也不充电,这机器有人修过吗?找了一大圈图纸点位一个都没。关机插电池和电源,待机0....
联想G50-80M 适配器开机掉电,不显 用电池正常,求助各位大神维修方向 拆机主板进水,触摸板下方和键盘下部分有进水腐蚀,处理重焊,还是一样用电源开机掉电,...
本人菜鸟https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_003.png 拆机检测不过保护隔离供电,这个是不是后级有短路才不导通的?...
插充电器就自动白苹果,然后几秒后黑屏,屏幕下方有亮,但是屏幕是漆黑的无显示,开机电流到140左右定住不动,联机爱斯显示dfu,但是无法刷机,连接ituns没反应...
戴尔5468笔记本插适配器后居然不能开机,拔下适配器居然能开机,但是电池没有电了进不了系统也不知道能不能给电池充电,插适配器一个晚上后发现电池还是没有电,...
只用电池也不能开机,裸板测量,按开关有反应,待机芯片51225c会开启3、5v,也有3、5v pgood信号发出。请指教!这是两种模式的触发时序 1931024[/attach...
拿过来的时候是电池和适配器同时插上开机不触发,拆机拆电池后用适配器正常开机但是开机过程中黑屏偶尔屏会闪亮一下不显示ASUS LOGO。维修经历:查了下资料有...
论坛里很多帖子说这个板子要带电池才出公共点,经过3个小时的摸索,证实此板并不需要电池也可以出公共点。同时发现好多电池测试为0V的,并...
客户说,电池可以正常开机,适配器无法充电。测量主板DC插线座有19v。电流0a。肯定里面断线了。电流经过一个供电直接进入管理芯片oz8690ln。此时才看到管理芯片...
