当前专题: 笔记本蓝屏
华硕X59SR笔记本 蓝屏 掉电 死机
华硕X59SR笔记本 蓝屏 掉电 死机
接客户机器 型号华硕X59SR 不进系统 检测硬盘坏道 换硬盘 两天后客户回来 蓝屏掉点重启 纠结了 怀疑显卡了 徒弟提醒我换个硬盘 换测试硬盘测试一天问题没出现 换...
重装系统笔记本电脑开机蓝屏
重装系统笔记本电脑开机蓝屏
昨天晚上接到客户一台华硕笔记本电脑,说是开机无法进入桌面。于是就决定给他重装系统,用U盘(带系统)进PE格式化C盘后重装系统,用分区医生检查过分区正确,但...
标签: Windows   阅读全文
NEC 7521N 笔记本 显卡驱动就蓝屏重启是啥原因啊?
显示器立刻很亮的白板无反应,关机重启,运行到鼠标指针还没显示就很亮的白板了,一会蓝屏,重启,循环了。进入安全模式把显卡驱动卸载,就好像一切正常,但显卡...
笔记本蓝屏
笔记本蓝屏
我今天遇到个笔记本,开机,游戏一切正常。不知道什么时候就蓝屏了,重启后正常,但还出现这样问题。求高手指教
标签: 笔记本蓝屏   阅读全文
联想笔记本报the system has halted 蓝屏
接到一台联想笔记本 客户说蓝屏 看了哈机器 报the system has halted,把内存换了硬盘换了 一装系统的时候就the system has halted 错,蓝屏 请问the system has...
惠普G4笔记本,PE蓝屏
惠普G4笔记本,PE蓝屏
本帖最后由 c420056573 于 2011-10-28 18:21 编辑想重装系统,但是用U盘,进PE直接蓝屏~!有什么其他办法不~!没有系统盘~!
NEC C200的笔记本 进系统运行1 2个小时就蓝屏。
共享内存的,2000+的CPU 笔记本开机都正常 做系统也没问题,但是进系统后运行一阵时间 1.2个小时吧 就会出现蓝屏现象 然后关机要凉一阵才能开机 开机以后硬盘...
笔记本蓝屏的维修思路
笔记本蓝屏的维修思路
笔记本蓝屏的维修 一、软件 1、驱动不匹配 2、中毒 3、软件与系统不兼容 4、BIOS设置 二、硬件 1、内存 氧化、不兼容、坏 内存槽空焊 2、 硬盘 3、CPU不良 4、...
三星笔记本蓝屏
三星笔记本蓝屏
d:1一台 三星R425 笔记本。有时刚开机会出现蓝屏,从启之后又正常。硬盘用MHDD 测没坏道。显卡用3D MARK 05 测试正常。在用的时候卡住之后。就会蓝屏...
东芝L311笔记本冷机可开机,进系统蓝屏,热机不过内存
清洗过主板,故障都是冷机可正常开机电流跳变0A-0.76A-0.66A-0.64A-0.62A-0.54A-0.8A-1.05A点亮,进系统蓝屏.CPU电压在0.8A之前都是0.98V,到1.05A就了1.2V. ...
华硕A3H笔记本用电池进系统过不了1分钟就蓝屏
如题,装上电池进系统不到1分钟就蓝屏,不用电池就没问题,哪位大侠遇到过的指点一下
神舟笔记本硬盘吱吱响后蓝屏。MHDD测试硬盘没有坏道...
神舟笔记本硬盘吱吱响后蓝屏。MHDD测试硬盘没有坏道(有几个红绿块),但是手摸硬盘感觉十分烫。求解决方案。(更换硬盘我没把握就能彻底解决。主板散热口风扇...
为什么装笔记本的系统会蓝屏?
为什么装笔记本的系统会蓝屏?
为什么装笔记本的系统会蓝屏?是HP的蓝屏代码7B BIOS里面没有选择硬盘模式的求解
标签: 蓝屏代码   阅读全文
笔记本电脑安装xp ghost版后蓝屏的常用解决方法
XP的朋友则会遇到按F8复制安装文件出现硬盘设备没有准备好或是安装到一半就蓝屏的问题。这是由于XP系统在安装过程中缺少对SATA硬盘模式支持造成的,解决办法是...
标签: Windows   阅读全文
一台笔记本用内置lcd就死机、蓝屏,不正常
结果装好一看,还是老样子,几分钟就不行了,蓝屏显示什么“video memory。问题。以为是显存出问题了,把显存也重搞了一下,还是没装机用外接显示器测试,没问题...
联想笔记本蓝屏
联想笔记本蓝屏
新买的联想笔记本X220I。蓝屏代码:0x000000051,安全模式和正常模式进入系统不断重启!不做系统的情况下,能修复好系统吗?
标签: 蓝屏代码   笔记本蓝屏   阅读全文
三星NP-R423的笔记本装XP或WIN7蓝屏
三星NP-R423的笔记本装XP或WIN7蓝屏,刚开始以为BIOS设置的问题,调了BIOS结果一样,后来用纯净版装还是一样,最后没办法了 用安装版的,等了几十分钟终于进系统...
标签: win7   阅读全文
一HP G4-1017TX笔记本装XP蓝屏
一HP G4-1017TX的新笔记本装XP蓝屏,高低版本都试过没用,在BIOS里调过也没用,求出厂的安装版
联想笔记本到XP进度条就蓝屏,重启!
联想笔记本到XP进度条就蓝屏,重启!
系统换过N个了,还是一样
索尼笔记本蓝屏故障
索尼笔记本蓝屏故障
那是一个郁闷那,这不今天有个索尼VGN-S17C的机器不亮机,原本很高兴的因为这种机器都是显卡虚汗,可是加焊完显卡之后出现进系统蓝屏这个奇怪的故障,解决不了了...
