查看: 4268|回复: 21
NEC C200的笔记本 进系统运行1 2个小时就蓝屏。
发表于 2011-10-22 12:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC C200  配置是KN266芯片组,集成的S3的显卡 ,共享内存的,2000+的CPU  笔记本开机都正常 做系统也没问题,但是进系统后运行一阵时间  1 .2个小时吧 就会出现蓝屏现象 然后关机要凉一阵才能开机 开机以后硬盘系统丢失文件 ,后来我装了个冰点还原  这样重启后系统算是保住了 但是其它的分区却打不开 报错。。。不知道是哪里问题啊 。。。硬盘和内存都换过 ,保证没有问题。
发表于 2011-10-22 13:35:00 | 只看该作者 �
你换个其他版本的系统装试试吧 就好是不要用它自身光驱启动 用一个U盘启动最好了 如果不行可能是U的问题 应该不是大问题
他说的是CPU  详情 回复 发表于 2011-10-23 11:19
如果不行可能是U的问题 这个U是什么意思呀 能给我说说嘛  发表于 2011-10-22 13:59
你说详细点 我没看懂  发表于 2011-10-22 13:57
发表于 2011-10-22 13:58:22 | 只看该作者 �
没见过这样的问题,难懂
发表于 2011-10-22 14:03:50 | 只看该作者 �
U就是CPU 我以前遇到过 用一段时间蓝屏掉电 开机就报C0000221 结果是U的问题
发表于 2011-10-22 16:13:53 | 只看该作者 �
U的问题也会导致硬盘系统文件丢失或是分区出错吗? 只要蓝屏后再开机系统文件就出错了 不能进系统 ,后来我用冰点还原 保护系统到是可以进系统了,但是其它分区打不开了 说有错误。  U能用台机上的462 U吗? 谢谢你的指点。
发表于 2011-10-22 16:16:18 | 只看该作者 �
思维本本 发表于 2011-10-22 13:35
你换个其他版本的系统装试试吧 就好是不要用它自身光驱启动 用一个U盘启动最好了 如果不行可能是U的问题 应 ...
系统盘换过了 装过98  2K 和XPSP2 SP3 都是一样的。 硬盘系统也有在台机做引导 在本上装的。都是这样,难道是CPU不稳定了?
发表于 2011-10-22 20:23:53 | 只看该作者 �
谢谢朋友  下午我把CPU 换到台机试了 居然也出现C0000221 看来是CPU坏了 呵呵。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
学习了 原来真的跟CUP有关耶  发表于 2011-10-23 11:03
发表于 2011-10-23 10:12:37 | 只看该作者 �
为何第一张图看见有话屏现象呢
发表于 2011-10-23 10:27:01 | 只看该作者 �
我以前的经验,第一图是CPU发热大散热不好引起的
发表于 2011-10-23 10:52:54 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2011-10-23 11:11:31 | 只看该作者 �
这个经验好,记下了。
发表于 2011-10-23 11:19:01 | 只看该作者 �
他说的是CPU
发表于 2011-10-23 11:29:05 | 只看该作者 �
这种现象还是第一次听到,记下来,C0000221
发表于 2011-10-23 11:44:15 | 只看该作者 �
不错  学习了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
pinpaixie -5 你说你学到什么了,学好了咋找人给你加回来
发表于 2011-10-23 12:17:11 | 只看该作者 �
学习了,U的问题表现出来的花样真多啊
发表于 2011-10-23 12:29:35 | 只看该作者 �
除了這個代碼外, 其它代碼表中的代碼所列原因也很準, 修機時只要藍屏都會拿出參考.
发表于 2011-10-23 13:28:10 | 只看该作者 �
我以前遇到过这种问题的机器 但是不是这个牌子  而且还是台式机    最后是弄南桥好的   搞得我稀里糊涂的
发表于 2011-10-23 13:31:08 | 只看该作者 �
高手啊  学习了  u问题也这样
发表于 2011-10-24 09:59:00 | 只看该作者 �
tito2008 发表于 2011-10-22 16:13
U的问题也会导致硬盘系统文件丢失或是分区出错吗? 只要蓝屏后再开机系统文件就出错了 不能进系统 ,后来 ...
U温度高掉电 会措施分区丢失 我是遇到过这样的问题 呵呵
发表于 2011-10-24 15:30:16 | 只看该作者 �
真是这样的 看来你经验真是丰富啊 谢谢
