查看: 6681|回复: 8
一HP G4-1017TX笔记本装XP蓝屏
发表于 2011-5-23 16:49:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一HP G4-1017TX的新笔记本装XP蓝屏,高低版本都试过没用,在BIOS里调过也没用,求出厂的安装版
发表于 2011-5-23 17:13:46 | 只看该作者 �
楼主怎么个蓝屏?到哪里蓝的?别用GO,用安装也蓝吗?
发表于 2011-5-23 18:18:21 | 只看该作者 �
系统释放完重启后过滚动条那里蓝屏么?刷个资料看看。
发表于 2011-5-23 23:10:47 | 只看该作者 �
用安装盘看看了
发表于 2011-5-29 13:20:24 | 只看该作者 �
回复 huang564335 的帖子
刷过BIOS,里面没有调硬盘接口的
发表于 2011-5-29 13:21:54 | 只看该作者 �
回复 way 的帖子
不全是,系统释放完就蓝屏了
发表于 2011-5-29 14:49:13 | 只看该作者 �
你去BIOS看下他预装的什么版本的系统,就装什么版本的系统,
如果没有,应该是你硬件有问题,刷新一个BIOS看
发表于 2011-5-29 14:51:02 | 只看该作者 �
改硬盘兼容模式没得
发表于 2011-5-29 16:07:52 | 只看该作者 �
建议楼主先把内存换一个,装好之后再把内存在装上去,我之前见到个话说的就是这么装都装的进去就是释放完蓝屏,就把内存拆下来一根,在装,进去了  ,进去之后再把那根装上去,OK了   ,很纠结吧....?楼主可以试一下这种方法
