查看: 7666|回复: 47
联想笔记本到XP进度条就蓝屏,重启!
发表于 2011-5-18 11:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  系统换过N个了,还是一样
发表于 2011-5-18 12:00:44 | 只看该作者 �
换根内存条试下嘛
发表于 2011-5-18 12:07:04 | 只看该作者 �
直接干北桥吧
发表于 2011-5-18 12:20:33 | 只看该作者 �
换内存, 我以前遇到过
发表于 2011-5-18 13:10:41 | 只看该作者 �
型号、集显还是独显我觉得都应该说清楚方便大家讨论.
发表于 2011-5-18 13:23:25 | 只看该作者 �
换个硬盘试试能进系统吗?
发表于 2011-5-18 13:47:25 | 只看该作者 �
这个问题可不好说了
发表于 2011-5-18 17:47:27 | 只看该作者 �
硬盘,内存换一下
发表于 2011-5-18 19:31:50 | 只看该作者 �
硬盘上有坏道,刚要在系统数据储存的那个位置,最简单的办法换硬盘,最经济的办法屏蔽坏道区,重新分区!
发表于 2011-5-18 20:01:23 | 只看该作者 �
硬盘问题吧
发表于 2011-5-18 20:35:05 | 只看该作者 �
更改硬盘模式
发表于 2011-5-18 20:39:30 | 只看该作者 �
硬盘模式 驱动不装  安全模式
发表于 2011-5-18 20:48:11 | 只看该作者 �
在BIOS里调一下模式,,,试试。,,
发表于 2011-5-18 20:54:12 | 只看该作者 �
查一下 显卡 北桥
发表于 2011-5-18 21:05:23 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下!我想是硬盘坏了!
发表于 2011-5-18 21:06:59 | 只看该作者 �
要么,显卡重做一下!
发表于 2011-5-18 22:01:43 | 只看该作者 �
硬盘和内存都要检查
发表于 2011-5-18 22:02:16 | 只看该作者 �
驱动也就可以蓝屏
发表于 2011-5-19 07:41:18 | 只看该作者 �
很多问题都会出现蓝屏的
发表于 2011-5-24 11:33:35 | 只看该作者 �
硬盘模式的可能性大!
