查看: 8082|回复: 30
三星笔记本蓝屏
发表于 2011-10-10 16:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
d:1一台 三星R425 笔记本。有时刚开机会出现蓝屏,从启之后又正常。硬盘用MHDD 测没坏道。显卡用3D MARK 05 测试正常。在用的时候卡住之后。就会蓝屏!
发表于 2011-10-10 16:16:32 | 只看该作者 �
蓝屏的图片!大家帮忙分析下!
发表于 2011-10-10 16:45:22 | 只看该作者 �
应该是显卡啊
发表于 2011-10-10 16:46:57 | 只看该作者 �
内存问题换下看看
发表于 2011-10-10 16:54:56 | 只看该作者 �
Ati显卡常有蓝屏现象!
发表于 2011-10-10 17:07:23 | 只看该作者 �
换显卡驱动试试
发表于 2011-10-10 17:09:19 | 只看该作者 �
内存 显卡驱动
发表于 2011-10-10 17:17:17 | 只看该作者 �
先测下温度,温度正常就装下系统试试,如果还蓝屏就要考虑显卡或者南桥了
发表于 2011-10-10 17:24:14 | 只看该作者 �
这样的问题比较麻烦,先换CPU,内存,和硬盘试试。不行就是显卡呢
发表于 2011-10-10 17:49:16 | 只看该作者 �
不是显卡就是内存~~
发表于 2011-10-10 17:53:53 | 只看该作者 �
先考虑一下内存吧
发表于 2011-10-10 19:00:14 | 只看该作者 �
先软后硬件,排除驱动问题,散热这类问题
发表于 2011-10-10 19:07:53 | 只看该作者 �
显卡驱动已换过不行。 温度正常 。此机是独立显卡的。因此机光驱不行。测不内存!还有我边位同行。有试过去这样现像!  ATI 显卡会蓝屏。觉的没根据
发表于 2011-10-10 19:13:48 | 只看该作者 �
硬盘模式对么?换个硬盘试试、
发表于 2011-10-10 19:24:09 | 只看该作者 �
这种要么简单,做系统就好。要么复杂的修不好
发表于 2011-10-10 19:38:31 | 只看该作者 �
是不是分区表有问题,或者硬件上的冲突,或者内存有问题或不兼容,在或者改一下硬盘接口为IDE
发表于 2011-10-10 19:55:19 | 只看该作者 �
先内存吧。不行就是分区表。实在不行就低格硬盘。
发表于 2011-10-10 20:21:53 | 只看该作者 �
先软件再硬件,期待楼主的结果
发表于 2011-10-10 20:29:17 | 只看该作者 �
    有的驱动影响蓝屏.
发表于 2011-10-10 20:40:29 | 只看该作者 �
着个直接搞显卡
