查看: 2192|回复: 10
笔记本蓝屏
发表于 2011-11-8 13:33:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天遇到个笔记本,开机,游戏一切正常。不知道什么时候就蓝屏了,重启后正常,但还出现这样问题。求高手指教
发表于 2011-11-8 13:47:46 | 只看该作者 �
首要排除中毒的可能,先重装个系统试试吧、到官网下载驱动安装。
发表于 2011-11-8 13:51:55 | 只看该作者 �
看下蓝屏代码 ,是系统问题,驱动问题,还是病毒, 硬件问题就解决硬件,建议先装个系统试试
发表于 2011-11-8 13:57:02 | 只看该作者 �
有可能硬盘模式的问题。我遇到几个ASUS的笔记本就是这个问题。
发表于 2011-11-8 14:00:21 | 只看该作者 �
这种问题不好说,先软后硬,一步步排除吧。
发表于 2011-11-8 16:44:54 | 只看该作者 �
先换个系统,擦擦内存试试,不行扫下硬盘看有坏道没。
发表于 2011-11-8 20:02:51 | 只看该作者 �
硬盘有坏道
发表于 2011-11-8 22:07:18 | 只看该作者 �
看下代码,是否为驱动或者内存的问题 如果不是就要重做了 如果能进系统看看删除些杀毒软件试一下可能会好 有可能是软件冲突
发表于 2011-11-9 09:30:59 | 只看该作者 �
重做个系统呢?还是硬盘内存问题?
发表于 2011-11-9 11:13:28 | 只看该作者 �
看看蓝屏的报错码,然后去查查这个码说的是什么地方出现的问题
发表于 2011-11-9 11:22:56 | 只看该作者 �
蓝屏系统..内存..硬盘都有可能
