当前专题: 笔记本蓝屏
宏基笔记本,装集显驱动重启进系统蓝屏
宏基笔记本,装集显驱动重启进系统蓝屏
如题,宏基笔记本,E5-517G装集显驱动重启进系统就蓝屏,必须回到安全模式下,删掉这个驱动才行 win7,32和64位都试了,就是不行!不知道怎么回事,兄弟们,知道...
标签: win7   阅读全文
七喜笔记本KW300V蓝屏死机CDEF磁盘消失
七喜笔记本电脑KW300V开机不久蓝屏死机,用大白菜U盘启动,却发现CDEF四个磁盘全消失了,过一段时间又能开机,凡蓝屏死机四个磁盘都消失,请高手指教是什么故障...
七喜笔记本电脑开机十几分钟后蓝屏死机
七喜笔记本电脑开机十几分钟后蓝屏死机
一台笔记本电脑七喜KW300V,开机十几分钟后出现蓝屏死机,是2007年生产的,系统己重新装过,乃然一样出现蓝屏死机,关机一小时后又能开机,但不久又变蓝屏死机,...
华硕的笔记本进系统atikmpag.sys蓝屏。是不是A8的CPU...
前几天,我修一台华硕的笔记本,也是AMD的cpu AMD的显卡,同样是微软四叶草过后眼看就要进系统了,就出现atikmpag.sys蓝屏,客户自己装了系统也是同样问题。我又...
华硕K42J笔记本蓝屏维修
华硕K42J笔记本蓝屏维修
今天接到一商家送过来的K42J的笔记本,故障为装系统到安装时会蓝屏。首先排除硬盘,内存,CPU。之前有修到过蓝屏一般都是南桥的问题,直接更换一块南桥故障依旧...
新笔记本在安装winxp系统时蓝屏,出现0x000000A5:ACPI...
新dell笔记本在安装winxp系统时,无论是ghost,还是正版安装方式,均出现蓝屏,已在bios中设置硬盘为ata模式,并且关闭了boot security,也设置了启动...
标签: BIOS升级   阅读全文
LENOVO联想B460笔记本开机后蓝屏
LENOVO联想B460笔记本开机后蓝屏1118395
笔记本g470 蓝屏维修
笔记本g470 蓝屏维修
装独立显卡驱动蓝屏重启 蓝屏代码116。第一次发帖不会弄
东芝笔记本蓝屏故障小修
东芝笔记本蓝屏故障小修
机型:satellite L305-SP6922R PSLB8U-0S7RL 故障:开机4分钟左右蓝屏 描述:换硬盘测试问题依旧,果断拆机 发现东芝的 NEC 解决:换3个470的贴片电容搞定 测试...
一笔记本散热器没装好,中间用了几天有蓝屏现象,...
一笔记本散热器没装好,用了几天了,使用中间温度能达到95度,还有几次蓝屏现象,我想问一下,这样会不会把cpu烧坏?
标签: 笔记本散热   阅读全文
华硕K55V笔记本蓝屏116代码
华硕K55V笔记本蓝屏116代码
华硕笔记本K55V:handshake,独显610M蓝屏,代码0*00000116,本人是小白,开始怀疑核显,后来查资料,独显惹的祸。加焊独显行么?一玩游戏就蓝屏,鲁大师跑显卡也...
笔记本装独显驱动就蓝屏
笔记本装独显驱动就蓝屏
hp rt5390 Intel的CPU,amd的显卡,现在装上显卡驱动就蓝屏,之前也遇到几台这中intelCPU AMD显卡的机子,装系统蓝屏,换了很多版本的系统才搞好,你们有遇到是...
新买的神舟笔记本 经常蓝屏问题
新买的神舟笔记本 经常蓝屏问题
新买的神舟笔记本 经常蓝屏是什么问题神舟 战神 K650D-I5D3/GTX950M 神舟K650D I5 4210M CPU[url=...
联想G40-30笔记本改WIN7系统老蓝屏正确解决方法
第一步 在 BIOS 里面 OS Optimized Defaults(win8 64bit)改成(win7 OS)第二步 恢复下出厂BIOS。第三步 然后BOOT 里面BOOT Priority(UEFI First)改成(Legacy ...
标签: win7   阅读全文
G40-30\E40-30\B50-30\B40-30笔记本安装WIN7蓝屏的...
1:OS Optimized Defaults 选择 other os 再 load defauit settings[color=...
标签: win7   阅读全文
联想笔记本蓝屏
联想笔记本蓝屏
Y470蓝屏是什么原因?U11和显卡芯片都换过了
海尔7G-2笔记本插入HDMI线蓝屏死机
有一天心血来潮插上HDMI线,笔记本立马蓝屏死机,照片拍摄于电视画面963237 后来用360重装大师重装了系统,安装驱动时选择的是管理员身份,...
标签: win7   阅读全文
方正笔记本插入U盘蓝屏重起
方正笔记本插入U盘蓝屏重起
有一台方正R410SU笔记本,插入任何U盘 2秒后蓝屏重起,系统重装无效,什么驱动,杀毒,注册表之类都尝试过都不行,各位大神难道与南桥有关?求助
标签: 系统重装   阅读全文
3大绝招让笔记本远离蓝屏
3大绝招让笔记本远离蓝屏
今天我们就一起来看看如何解决笔记本蓝屏的问题。绝招一:升级笔记本BIOS 一般说来笔记本在出厂的时候很可能设计上存在某些的瑕疵,...
标签: 自动重启   阅读全文
笔记本 GATEWAY 蓝屏
笔记本 GATEWAY 蓝屏
笔记本 GATEWAY 型号:NV52L 配置 A8-4500 4G 显卡 HD7640G+7670 问题来了。装了WIN7 32位 64位 都是出现2个显卡驱动 黄色的惊叹号 在官网下载就蓝屏,驱动精灵 ...
标签: win7   阅读全文
