查看: 1285|回复: 2
3大绝招让笔记本远离蓝屏
发表于 2015-7-31 14:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  随着笔记本使用者的增多,笔记本小故障也成了大家最头痛的问题。即便是某些小故障或冲突也可能导致笔记本在使用的时会突然蓝屏,甚至还会自动重启。今天我们就一起来看看如何解决笔记本蓝屏的问题。
绝招一:升级笔记本BIOS
  一般说来笔记本在出厂的时候很可能设计上存在某些的瑕疵,而厂商通常会采用升级BIOS的方法来解决这些Bug。如果我们在使用笔记本脑的过程中遇到了蓝屏的情况,那么我们可以采取升级BIOS的办法来解决蓝屏的故障。
  具体执行办法:首先从厂商的网站上下载BIOS刷新程序以及BIOS更新文件。接着运行BIOS刷新软件,并选择我们下载的BIOS文件(这里下载的时候一定要选择能适应本型号机器的BIOS文件,如果刷写错误就会导致机器无法工作)。最后选择“刷新”便可以自动刷新BIOS了。刷新完毕以后机器自动重启,而在自检信息中我们就可以看见BIOS的版本已经更新了。
绝招二:正确安装硬件驱动
  在刷新了BIOS以后,部分笔记本依然会出现蓝屏重启的信息,遇到这样的情况我们就要检查一下是不是某个硬件的驱动安装不正确,或者是某个最新安装的硬件无法正常工作。进入“我的电脑”→“控制面板”→“系统”→“设备管理器”中,查看笔记本是否硬件安装不正确或者有出现冲突的地方。
  具体执行办法:如果遇到某个设备上带有问号标志,那么我们需要到相关硬件厂商的网站上去下载最新的驱动,然后重新给笔记本安装驱动即可。如果遇到安装新硬件以后机器出现蓝屏,且更换驱动无效的话,那么很可能是硬件本身或硬件的驱动与笔记本或操作系统存在兼容性问题,我们只需要取下该硬件或者在“设备管理器”中将该硬件禁用即可解决问题。
绝招三:调整硬盘缓存
  此外,当系统分区的容量过低时很可能造成机器虚拟内存值过低,这种情况也会导致蓝屏。出现这样的问题时我们就要释放硬盘空间或者让系统自动设置虚拟内存来解决问题。
  具体执行办法:最简单的方法就是删除系统分区(一般为C盘)中的临时文件,保持系统剩余空间在1GB左右)。如果确实C盘中的文件都无法删除,那么我们还可以进入“我的电脑”→“控制面板”→“系统”→“高级”中对“性能”选项进行设置。找到“虚拟内存”选项,将驱动器页面文件大小从“自定义大小”设置为“系统管理大小”,这样即可解决系统盘容量不足缓存过低导致机器蓝屏重启的问题。
后记
  笔记本蓝屏还可能是病毒或者是软件兼容性问题所致,所以当遇到蓝屏的时候大家只要仔细去寻找原因,就一定可以找到解决的办法。
发表于 2015-7-31 14:44:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
发表于 2015-8-3 08:47:26 | 只看该作者 �
都用台式机
