查看: 6414|回复: 63
[已解决]
东芝笔记本蓝屏故障小修
发表于 2016-6-13 22:05:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型: satellite L305-SP6922R               PSLB8U-0S7RL
故障:开机4分钟左右蓝屏
描述: 换硬盘测试问题依旧,果断拆机 发现东芝的 NEC
解决: 换3个470的贴片电容搞定 测试半天机器未蓝屏。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
光头强哥哥 + 4 收老头的破烂儿怎么还不来?
繁华街角 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-13 22:17:09 | 只看该作者 �
加个1000UF的电容也能搞定
你说的是台式机电容吧 试机用它还差不多 没有这样装过。  详情 回复 发表于 2016-6-14 09:54
这个没试过,1000uf的电容不好找吧  详情 回复 发表于 2016-6-14 08:55
发表于 2016-6-13 22:29:35 | 只看该作者 �
NEC大毛病!
发表于 2016-6-13 23:48:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是nec大电容
发表于 2016-6-13 23:50:41 | 只看该作者 �
感谢分享,原来NEC电容也会引起蓝屏的
发表于 2016-6-14 00:17:27 | 只看该作者 �
NEC导致蓝屏。。谢谢分享经验。。
发表于 2016-6-14 00:48:22 | 只看该作者 �
NEC大电容的通病啊
发表于 2016-6-14 07:31:28 | 只看该作者 �
大电容的问题
发表于 2016-6-14 07:56:56 | 只看该作者 �
东芝的本子NEC大电容是通病,维修思路完全正确!
谢谢,以前修到的是CPU没供电,改了之后也好了  详情 回复 发表于 2016-6-14 08:57
发表于 2016-6-14 08:18:26 | 只看该作者 �
NEC 的大电容,有这么不好啊,了解了。
东芝NEC是个bug吧,保修期内不会出问题  详情 回复 发表于 2016-6-14 08:58
发表于 2016-6-14 08:55:59 | 只看该作者 �
aipincaihuiyin 发表于 2016-6-13 22:17
加个1000UF的电容也能搞定
这个没试过,1000uf的电容不好找吧
台式机上面大把的  详情 回复 发表于 2016-6-14 09:11
发表于 2016-6-14 08:57:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-14 08:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-14 09:08:55 | 只看该作者 �
不过,看图片,换的有点。。。。。。
发表于 2016-6-14 09:09:27 | 只看该作者 �
通病了,。。。
发表于 2016-6-14 09:11:09 | 只看该作者 �
huhushi88999 发表于 2016-6-14 08:55
这个没试过,1000uf的电容不好找吧
台式机上面大把的
发表于 2016-6-14 09:27:35 | 只看该作者 �
一般4个 330
发表于 2016-6-14 09:37:28 | 只看该作者 �
东芝的NEC好赚
发表于 2016-6-14 09:49:38 | 只看该作者 �
呵呵历来的通病啊。。。
发表于 2016-6-14 09:54:29 | 只看该作者 �
加个1000UF的电容也能搞定
只要能亮的机器,加一个就OK了。不能亮的就要换  详情 回复 发表于 2016-6-14 11:30
