查看: 2614|回复: 15
笔记本g470 蓝屏维修
发表于 2016-6-28 19:51:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装独立显卡驱动蓝屏重启 蓝屏代码116。 第一次发帖不会弄
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
光头强哥哥 + 6 收老头的破烂儿怎么还不来?
蓝冰心 + 5 多多发帖哈
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-6-28 20:14:31 | 只看该作者 �
图片掉了一个点
发表于 2016-6-28 20:19:44 | 只看该作者 �
什么情况!
发表于 2016-6-28 20:28:23 | 只看该作者 �
掉点了?显存引起的?
发表于 2016-6-28 20:40:44 | 只看该作者 �
现场引起吗
发表于 2016-6-28 20:52:57 | 只看该作者 �
这个是掉点了吗,上次遇到个显卡的问题,蓝屏
显存接触脚氧化了,我的换完显卡后还是蓝屏,测了供电都正常,才考虑搞显存的  详情 回复 发表于 2016-6-28 21:19
发表于 2016-6-28 21:03:47 | 只看该作者 �
说句话啊好歹
氧化漏铜了,补焊一下  详情 回复 发表于 2016-6-28 21:15
发表于 2016-6-28 21:08:23 | 只看该作者 �
只有一个图 没有说明故障位置 这是要猜吗
多发点帖子以后就会了 发的好了 给你精华
发表于 2016-6-28 21:15:27 | 只看该作者 �
氧化漏铜了,补焊一下
发表于 2016-6-28 21:19:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-28 21:21:58 | 只看该作者 �
显存问题比较少,很少修到过
发表于 2016-6-28 21:31:07 | 只看该作者 �
0x00000116蓝屏,可能是驱动冲突造成的,如果是双显卡,要先装英特尔的,他是“老大”,然后装ATi或者是NVIDIA的驱动。驱动要到官方去下载。
发表于 2016-6-28 21:36:23 | 只看该作者 �
这是隔着放大镜拍的?
发表于 2016-6-28 21:40:56 | 只看该作者 �
显存问题也会引起蓝屏116
发表于 2016-6-28 21:49:48 | 只看该作者 �
没事多多发帖子自然就会了,多打几个字,第一帖2句话,第二贴就会是4句话,第三贴就好多话了,加油
发表于 2016-6-28 21:54:15 | 只看该作者 �
???你想表达什么?  多看看人家发的就明白了!!!
