查看: 13112|回复: 28
联想G40-30笔记本改WIN7系统老蓝屏正确解决方法
发表于 2016-3-27 14:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步 在 BIOS 里面 OS Optimized Defaults (win8 64bit )改成(win7 OS)
第二步 恢复下出厂BIOS 。
第三步 然后BOOT 里面BOOT Priority (UEFI First)改成(Legacy First) 按F10保存BIOS
第四步 保存重启之后再进BIOS 在Configur ation 里面将USB Mode (USB 3.0)改成2.0。保存退出即可开始进WIN8 PE 克隆系统了。
发表于 2017-2-15 10:06:53 | 只看该作者 �
G40系列的记得是要改一项就要保存退出下 再改下一项就不会蓝屏了 一次性改完 还是会蓝屏的
发表于 2016-3-27 14:50:14 | 只看该作者 �
碰见过 就按这个方法解决的
发表于 2016-10-19 17:13:51 | 只看该作者 �
直接第四步一般就可以解决问题
发表于 2016-10-19 18:53:41 | 只看该作者 �
这里的USB3.0改2.0是为什么?
发表于 2016-10-19 19:54:19 | 只看该作者 �
现在部分机器改win7老麻烦了。。  遇到过1台hp  pe死活不认硬盘  轻装版本也一样   百度说要加载一种驱动。。加完可以认硬盘  装上蓝屏  bios也没有sata选项和usb2。0.。。最后还是装的win8
发表于 2016-10-19 20:40:39 来自迅维网APP �
要这么麻烦 直接pe安装原版wim景象
支持 反对
8#
发表于 2016-10-20 17:58:52 | 只看该作者 �
哈哈已经收藏了下次遇到直接秒杀
发表于 2016-10-20 18:01:05 | 只看该作者 �
这个厉害,学习
发表于 2016-10-20 18:05:04 | 只看该作者 �
哈哈已经收藏了下次遇到直接秒杀!!!!!!
发表于 2016-10-20 20:01:04 | 只看该作者 �
   刚好手上有一台 试试看看行不行
发表于 2016-10-20 22:56:23 | 只看该作者 �
还没有遇到过,下次试试
发表于 2016-10-30 19:23:50 | 只看该作者 �
遇到过,在百度上找的教程
发表于 2016-10-30 20:42:51 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主分享
发表于 2016-10-30 21:41:41 | 只看该作者 �
有时候懒得改模式,直接G在主分区貌似也可以
发表于 2016-10-30 21:53:58 | 只看该作者 �
通常第3 4步
发表于 2017-1-20 19:16:47 | 只看该作者 �
这里的USB3.0改2.0是为什么?
发表于 2017-2-15 09:57:33 | 只看该作者 �
我的改了第4部还是蓝屏
发表于 2017-2-15 10:55:36 | 只看该作者 �
现在的机器 装个系统 越来越麻烦了
发表于 2017-2-15 11:15:54 | 只看该作者 �
联想就基本坑人
发表于 2017-2-15 11:36:42 | 只看该作者 �
这个经验可以
