查看: 3787|回复: 19
问大家一下,一笔记本散热器没装好,中间用了几天有蓝屏现象,会不会把cpu烧坏?
发表于 2016-6-7 17:27:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一笔记本散热器没装好,用了几天了,使用中间温度能达到95度,还有几次蓝屏现象,我想问一下,这样会不会把cpu烧坏?
发表于 2016-6-7 19:24:59 | 只看该作者 �
CPU坏否 要具体试试  蓝屏可能是过热保护了
cpu这个是不是只能通过替换来检验是否有问题?求解  详情 回复 发表于 2016-6-7 20:47
发表于 2016-6-7 17:29:36 | 只看该作者 �
只要现在还能用,就是没有坏
现在还能用,我是想问,散热弄好了之后,不会在出现蓝屏吧  详情 回复 发表于 2016-6-7 17:38
发表于 2016-6-7 17:32:34 | 只看该作者 �
蓝屏应该是把CPU烧糊涂了,还没有坏。
发表于 2016-6-7 17:38:30 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-7 17:29
只要现在还能用,就是没有坏
CPU不是那么容易坏的,  详情 回复 发表于 2016-6-7 17:43
发表于 2016-6-7 17:39:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热好了就没事了
发表于 2016-6-7 17:43:29 | 只看该作者 �
CPU不是那么容易坏的,
发表于 2016-6-7 17:53:44 | 只看该作者 �
CPU温度高了自己会保护
所以,散热做好之后就不会在出现蓝屏现象了吧  详情 回复 发表于 2016-6-7 18:00
发表于 2016-6-7 18:00:42 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2016-6-7 17:53
CPU温度高了自己会保护
散热先弄好,蓝屏大部分是系统问题、软件不兼容等  详情 回复 发表于 2016-6-7 18:02
发表于 2016-6-7 18:02:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-7 18:54:41 | 只看该作者 �
过热会自动断电保护的。
发表于 2016-6-7 19:53:39 | 只看该作者 �
95度的CPU  ?都糊了吧
没,现在还能开机,就是之前有蓝屏现象,不知道是不是烧坏了,还是能正常运行  详情 回复 发表于 2016-6-7 20:47
发表于 2016-6-7 20:47:00 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-6-7 19:53
95度的CPU  ?都糊了吧
发表于 2016-6-7 20:47:52 | 只看该作者 �
这能代换试的  详情 回复 发表于 2016-6-8 10:29
发表于 2016-6-7 21:02:25 | 只看该作者 �
应该是CPU的高烧的情况下有点迷糊,退烧了应该就好了,如果要是脑子直接烧死了,估计也就智障了
发表于 2016-6-7 22:10:38 | 只看该作者 �
cpu没这么嫩吧,100度都烧不坏
这样啊。。  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:32
发表于 2016-6-7 23:54:28 | 只看该作者 �
散热问题,CPU没有那么容易坏
发表于 2016-6-8 09:32:01 | 只看该作者 �
buakaw007 发表于 2016-6-7 22:10
cpu没这么嫩吧,100度都烧不坏
这样啊。。
发表于 2016-6-8 10:29:01 | 只看该作者 �
这能代换试的
发表于 2016-6-8 10:34:56 | 只看该作者 �
CPU自身有保护的,过热会自动关机
