当前专题: 笔记本没有声音
DELL 1014笔记本没有声音,设备管理器里面完全看不到...
DELL 1014笔记本没有声音,设备管理器里面完全看不到声卡!用DELL内置的检测软件,能检测到声卡和嗽叭发出来的声音。声卡芯片是CX-20583-10Z,刷过BIOS,故障...
山寨笔记本没有声音,USB也找不到,是什么问题
山寨笔记本没有声音,USB也找不到,是什么问题,没有图纸,不好查问题
笔记本没有声音
笔记本没有声音
HP511外接耳机没有声音可喇叭有请教师傅们具体怎么查?外接耳机接口已经更换还是没有声音。
刚刚收到一台CQ325笔记本USB不能用,没有声音
本子是CQ325 USB不能用也没有声音,刚开始以为南桥问题,本子还没拆,根据经验我先测量下USB口,供电5.15V有,地线有,数据传输的两根对地阻值正常 阻值也没有...
标签: usb不能用   阅读全文
T60笔记本时有声音时没有
T60笔记本时有声音时没有
这个笔记本有时候用几次多有声音。有时候没声音。该查那些
各位维修大师,有没有遇到过笔记本声音有杂音是CPU...
各位维修大师,有没有遇到过笔记本声音有杂音是CPU引起的?我最近维修了一个笔记本外音和耳机放歌都有杂音,首先以维修经验肯定先换声卡和功夫,换后故障依旧。...
一台华硕X50SR笔记本,内置喇叭没有声音,但插耳机有...
华硕X50SR笔记本,内置喇叭没有声音,但插耳机有声音?在没有一个新喇叭的前提下怎么测试这个喇叭是好的还是坏的。请各位高手指点一下。谢谢。
华硕X42J笔记本电脑 内置喇叭没有声音 插耳机有声音
华硕X42J笔记本电脑 内置喇叭没有声音 插耳机有声音,关于内置喇叭设置部分我都试过了,都没有用,我从重新装了系统用厂家赠送的驱动盘,和华硕官网下 ...
笔记本装系统后内置喇叭没有声音
笔记本装系统后内置喇叭没有声音
用WindowsXP安装版安装过两台笔记,安装好后启动,内置喇叭没有声音,插上低音炮就有声音。第一部重装系统能进入系统,内置喇叭是有声音的,第二台是重装前进不...
标签: 进不了系统   阅读全文
笔记本声音内置没有,外接耳机声音很小?
笔记本声音内置没有,外接耳机声音很小?
兄弟们,我手上有一台笔记本,内置听不到声音,外接声音很小,应该不是声卡问题吧。所以想请教大家,那部分会影响声音的传输哦。{:soso_e183:}
笔记本电脑没有声音(打开网页时,网页没声音),但是...
笔记本电脑没有声音(打开网页时,网页没声音),但是下载的视频有声音,右下角没有声音的图标,为什么?而且系统就是刚装好的系统。驱动用驱动精灵打过夜还是...
标签: 电脑声音没了怎么办   电脑没有声音怎么办   阅读全文
联想R61i笔记本 声卡驱动装好了 可是没有声音
重装系统 还是 不行 会是什么问题呢,
重装后华硕笔记本k52f面板话题没有声音
重装后华硕笔记本k52f面板话题没有声音.你们看下
笔记本电脑合起来有声音,展开就没有了!
笔记本电脑合起来有声音,展开就没有了!
笔记本电脑把屏幕往下弯一下,合起来,自带喇叭就有声音!但玩的时候彻底展开就没了!要自己动手检查的话,该检查那?
hp 康柏cq 40 笔记本装系统后没有声音 驱动不对
今天拿到 hp 康柏cq 40 笔记本 装了ylmf 的xp系统 后 发现不了声卡驱动 没有喇叭图标 且无声音 卸载了系统设备的Microsoft 用于High Definition Audio 地UAA.”...
华硕Z99D笔记本喇叭没有声音
华硕Z99D笔记本喇叭没有声音
声卡认得到,喇叭确定是好的,声卡芯片,功放芯片都换了,一样没有声音,怎么修啊,请各位大师指点一下
宏基笔记本4736,外置有声音,内置没有!
插耳机有声音,内置喇叭没有声音。喇叭上标称阻值4欧,用表测量正常。喇叭接口4支引脚都有电压,对地电压四支引脚都有3V左右的电压,意思就是四支都是正极的样子...
IBM T43的笔记本没有声音
IBM T43的笔记本没有声音
T43的笔记本进系统后没有声音,也找不到声卡,更无法安装声卡驱动,但在BIOS在BIOS里面按错健会有报警声,在系统内按错键也会有提示音,BIOS已还原出厂了,但在...
笔记本电脑外放没有,耳机有声音
笔记本电脑外放没有,耳机有声音
不知道这是怎么回事,电脑拿过来有声音,我拆开机子看一下重装一下系统,还是不行,不知道怎么解决这件事,急!
标签: 电脑声音没了怎么办   阅读全文
东芝的笔记本没有声音
东芝的笔记本没有声音
前天客户送来个笔记本,外接有声音,去掉外接不行,请教一下各位大侠是 怎么回事,我刚接触笔记本不久啊,谢谢了
