查看: 3536|回复: 9
宏基笔记本4736,外置有声音,内置没有!
发表于 2011-10-14 10:53:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基7436 插耳机有声音,内置喇叭没有声音。喇叭上标称阻值4欧,用表测量正常。喇叭接口4支引脚都有电压,对地电压四支引脚都有3V左右的电压,意思就是四支都是正极的样子!请给个指示。
发表于 2011-10-14 11:07:28 | 只看该作者 �
换一个功放芯片OK
发表于 2011-10-14 11:32:18 | 只看该作者 �
喇叭坏了没有?正常的喇叭是通的,两个脚。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-10-14 11:43:32 | 只看该作者 �
这样说,功放电路出问题比较多,还有是接口空焊也会引起
发表于 2011-10-14 12:02:57 | 只看该作者 �
官网下驱动。好了说下
发表于 2011-10-14 12:17:24 | 只看该作者 �
先到官网下驱动试试,还不行就换个功放芯片
发表于 2011-10-14 12:17:27 | 只看该作者 �
经常碰见接口坏的
发表于 2011-10-14 13:28:43 | 只看该作者 �
驱动没对...声卡坏的比较少.
发表于 2011-10-14 13:50:50 | 只看该作者 �
既然耳机有声音,证明声卡芯片是好的,线路没问题。先搞软件试下
发表于 2011-10-14 16:37:45 | 只看该作者 �
谢谢指点,换了耳机接口就一切正常了!装好收工 了,呵呵!
