查看: 34398|回复: 20
笔记本电脑外放没有,耳机有声音
发表于 2011-6-5 17:21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道这是怎么回事,电脑拿过来有声音,我拆开机子看一下重装一下系统,还是不行,不知道怎么解决这件事,急!!!!!
发表于 2011-6-5 17:30:45 | 只看该作者 �
可能喇叭坏了,也有可能是主板功放芯片或者声卡坏了
发表于 2011-6-5 17:49:36 | 只看该作者 �
是不是你设置有问题??
发表于 2011-6-5 18:54:48 | 只看该作者 �
排除系统和驱动的无问题,就是喇叭坏了或是功放芯片坏了。
发表于 2011-6-5 18:59:47 | 只看该作者 �
电脑拿过来时是外放跟耳机都有声音吗?
发表于 2011-6-5 23:46:09 | 只看该作者 �
要不就是设置问题!要不就是小喇叭等问题!
发表于 2011-6-6 09:55:53 | 只看该作者 �
拆吧,,,
发表于 2011-6-6 10:24:45 | 只看该作者 �
应该是驱动没有装对吧!
发表于 2011-6-6 14:18:00 | 只看该作者 �
应该是喇叭或者接口问题吧,因为耳机有声音说明驱动没问题
发表于 2011-6-6 20:48:27 | 只看该作者 �
耳机插孔,喇叭,
发表于 2011-6-7 08:46:11 | 只看该作者 �
你拆过一次   你看看你里面的喇叭插头有没有插上····
发表于 2011-6-7 09:55:38 | 只看该作者 �
从新更新一下驱动就好
发表于 2011-6-11 11:43:36 | 只看该作者 �
共放芯片  喇叭  耳机插孔也会导致这样问题
发表于 2011-6-11 22:00:51 | 只看该作者 �
主板功放芯片或者声卡坏了
发表于 2011-6-11 22:50:15 | 只看该作者 �
重装驱动和系统看看
发表于 2011-6-11 22:52:32 | 只看该作者 �
楼主的意思是拿过来没装系统之前外放是有声音的么?
笔记本是什么牌子什么型号的呢···
发表于 2011-6-11 23:32:32 | 只看该作者 �
估计是喇叭或者功放芯片。驱动应该没问题,因为带耳机可以的。楼主换个喇叭试试吧
发表于 2011-6-11 23:36:21 | 只看该作者 �
喇叭应该坏了,换掉
发表于 2011-6-12 09:43:05 | 只看该作者 �
看看喇叭插口是否插好,不行换个喇叭试试!不是驱动问题,耳机有声音就不会是驱动问题!希望不要是你芯片有问题!
发表于 2011-6-12 11:15:08 | 只看该作者 �
瞧瞧笔记本里面的接口线插好没的
或者把线重新插过
