查看: 6878|回复: 17
各位维修大师,有没有遇到过笔记本声音有杂音是CPU引起的?
发表于 2013-2-17 17:15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位维修大师,有没有遇到过笔记本声音有杂音是CPU引起的?我最近维修了一个笔记本外音和耳机放歌都有杂音,首先以维修经验肯定先换声卡和功夫,换后故障依旧。修到最后我把南桥都给换了。结果还是没有好。板子都快给我修报废了。实在没有办法了我就把内存换了也没有好。最后我都对这板子没有信心了准备放弃,侥幸心理把cpu给换了。结果进系统好了,外音和耳机都ok,我当时都崩溃了。
发表于 2013-2-17 17:31:41 | 只看该作者 �
这个还真没碰到过。。平时遇到这种比较麻烦的问题。。 搞不好就直接建议客户换一个USB外置声卡基本都能解决问题。不过LZ的耐心还是挺好的,。 修好了就行,
发表于 2013-2-17 18:48:45 | 只看该作者 �
这种现象极少见,不过是有可能的。楼主中彩了
发表于 2013-2-17 20:38:42 | 只看该作者 �
维修什么都有可能的
发表于 2013-2-18 13:23:02 | 只看该作者 �
是INTEL还是AMD的?这个是不是CPU供电引起的呢?
发表于 2013-3-14 18:01:09 | 只看该作者 �
英特尔的  是U本身引起的
发表于 2013-3-14 18:27:13 | 只看该作者 �
实在是想不出CPU跟声音会有什么关系啊
发表于 2013-3-14 22:09:19 | 只看该作者 �
这真还没碰到过。。。。
发表于 2013-3-17 12:19:26 | 只看该作者 �
我也没有碰到过。都没有听说过。它们之间有关系吗。我在想。你是怎么想到换CPU的
发表于 2013-3-17 12:41:47 | 只看该作者 �
这个还真的没有试过
发表于 2013-3-17 17:25:51 | 只看该作者 �
哇,这问题也有啊,真没遇见过
发表于 2013-3-17 18:40:29 | 只看该作者 �
额  实在想不通啊
发表于 2013-3-18 09:41:02 | 只看该作者 �
我遇到过,CPU完全会有可能影响声音,显卡也会,声音和CPU的关系可以参见AC97软声卡方面的一些介绍。现在的板载声卡很多都是AC97软声卡,有的是由CPU来处理声音信号的,有的不是。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-31 18:13
发表于 2013-3-18 16:09:00 | 只看该作者 �
没遇见过,也没想通,不过有的机子的确让人崩溃
发表于 2013-4-4 11:38:52 | 只看该作者 �
我也遇到过,和楼主差不多,是华硕X82那款机器,悲催呀
发表于 2013-4-4 11:55:03 | 只看该作者 �
遇到过杂音不过都是驱动的问题
发表于 2013-4-4 12:15:34 | 只看该作者 �
这么说还真是想不通这个问题!
发表于 2013-4-4 12:40:42 | 只看该作者 �
目前还没有遇到过这样的,声音部分一般是声卡或功放坏。
