当前专题: 键盘不能用
DELL N5110键盘不能用,
DELL N5110键盘不能用,
键盘所有键都没用,机子拿来是不触发。修好后发现键盘不能用,机子进了点水,D2702腐蚀了。找课换了机子就触发亮机了。键盘接口阻值都打了正常,IO换过了,
标签: 键盘不能用   阅读全文
HP CQ40 U盘能使用鼠标键盘不能使用
今天收到一台CQ40笔记本 客户说鼠标用不了 我换了好几个新的还是不能使用 提示无法识别的USB设备 最后插U盘试了下 换了好几个U盘都好的 没办法就看看驱动有没有...
惠普4416S拆机清理后键盘有很多键不能用
惠普4416S拆机清理后键盘有很多键不能用 9、O、L、.这排后边的键(包括这排)都不能用了,希望高手解答,请问大家有没有遇到过这样的问题
标签: 惠普   阅读全文
dell m5110键盘和触摸板不能用
dell m5110键盘和触摸板不能用
此DELL机子在BIOS里面能操作键盘,但进入系统后键盘和触摸全部失灵。换过系统,EC,BIOS,键盘。有哪位大师修到过?KB_DET#信号无电压 不知道正常不?
标签: 触摸板   阅读全文
键盘,鼠标不能用
键盘,鼠标不能用
自己遇到过,客户也遇到过,就是新主板(其他配件也是新的)做完系统后键盘或者鼠标不能用,有的都不能用,问一下大家有遇到过的吗?是怎么解决的。
标签: 主板   阅读全文
联想 G475 WINDOWS/PE XP 2003 WIN7 都不能使用键盘!
虽然键盘不能按。但USB接的键盘全部正常。拔去自带触摸面板也是一样情况。谁有经验的麻烦说一下。补充内容(2015-4-15 17:32):封贴:更换EC KB930Q 打波波 ...
标签: win7   阅读全文
asus S400C 键盘 触摸板 进系统不能用
键盘不能用,晕晕晕,在BIOS下键盘能用,悲催,做个系统试试还是不行,唉,刷BIOS还是不行,难道是IO没焊接好。上BGA 再焊,一样,又换了个新IO还是一样,无语了...
标签: 键盘不能用   刷BIOS   阅读全文
键盘不能用
键盘不能用
新装的机器,装完系统都正常,但是到了客户那里用了不长时间圆口键盘不能用,但是进PE是正常的。大家有遇到过的吗?
标签: 键盘不能用   阅读全文
SONY VGN13H 键盘不能用,就一个W键
换了键盘,故障一样,换了IO也是一样,主板没有什么东西可查呀,测量键盘上的线都是好的,晕呀
标签: 键盘不能用   阅读全文
lenovo v370键盘,鼠标不能用
lenovo v370键盘,鼠标不能用
客户说键盘,鼠标不能用,接机上电在没进面桌前键盘还有反应,心中暗喜,进桌面就失效,呜…………二话不说插上U盘进入PE都正常了,报完价重做了个系统就噢啦。...
标签: 桌面   阅读全文
求助 索尼 VPCEB25EC BIOS下能用键盘 进系统用不了
MBX-224 REV1.1,开机BIOS可以用键盘 进入系统键盘失效 刷过BIOS 拔掉了所有的外设 换过键盘 换过系统 没有找到EC的BIOS 有人碰到过这样的问题么?是哪里的原因
标签: BIOS   阅读全文
三星355E4C键盘不能用
三星355E4C键盘不能用
内置键盘不能用,有谁遇到过这种问题的,这个板子的EC带程序的,EC已经换过原板拆机的了,如果内置键盘和外接USB键盘同时...
标签: 键盘不能用   阅读全文
海尔 简爱7G 键盘不能用之简单维修
海尔 简爱7G 键盘不能用之简单维修
整个键盘都不能使用,上家换过键盘依旧,拆机测量键盘口到ec没有断线,先搞个简单的刷BIOS,故障依旧,打开图纸仔细看下,难道是ec挂了, ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
SONY PCG-61212T 键盘不能用
机器来的时候报修键盘不能用,订了一个新键盘也是不能用,io换过 BIOS刷过 还是一样。我是新手 跪求高手指点指点
标签: 键盘不能用   阅读全文
ASUSX53S键盘不能用
ASUSX53S键盘不能用
今天发个求助的帖子,ASUSX53S键盘不能用,笔记本没有进水,键盘换过新的,供电、接口到EC的对地阻抗都正常,键盘一个键都不能用,求各位师傅像个招,在此先谢谢...
标签: 键盘不能用   阅读全文
ASUS k43t 笔记本键盘不能用
ASUS k43t 笔记本键盘不能用
ASUS k43t 笔记本键盘不能用 只有在CMOS中可以用,别的都没有反应 BIOS刷了EC换了,南桥在等,谁修过吗
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想e430按键盘不能用而且触摸板也失效
联想e430按键盘不能用而且触摸板马上也失效,只要不按键盘触摸板正常.coms也不能进,换了键盘一样。ec程序的问题吗?键盘到ec外围就2个电阻都正常.
标签: 键盘不能用   阅读全文
ACER笔记本键盘不能用-从来没遇到
ACER笔记本键盘不能用-从来没遇到
话说有一台ACER笔记本V3-471G,开机BIoS下,数字、上下左右都管用,用PE进DOS命令窗口,字母数字都能正常。进系统,进pe所有键都不管用,郁闷了。求高手。
标签: 键盘不能用   阅读全文
K53TA进系统键盘 触摸不能用 EC代换 解决
接同行一台K53TA机子,键盘,触摸进系统,进PE,进DOS都不能用,进BIOS又正常,坛子里查了一下,也没什么维修经验!EC是930QF A1手上只有3930QF A1,有些说不能...
标签: 维修经验   阅读全文
一台SL410触摸板不能用,键盘得小红帽也不能用
说是键盘,触摸板都不能用可以开机。我上电试了,键盘可以用,触摸板不能,还说键盘触摸板都换过,我想,既然是售后出来,肯定触摸板,键盘都换过,那只有修主板...
