查看: 1868|回复: 9
DELL N5110键盘不能用,
发表于 2015-5-6 19:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
键盘所有键都没用,机子拿来是不触发。修好后发现键盘不能用,机子进了点水,D2702腐蚀了。找课换了机子就触发亮机了。键盘接口阻值都打了正常,IO换过了,
发表于 2015-5-6 19:35:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是不是键盘坏了
发表于 2015-5-6 19:35:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测键盘接口电压啊
发表于 2015-5-6 20:59:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1.换个键盘
2.打开一个文本文档,用镊子短接键盘口,
3.SB
发表于 2015-5-6 21:04:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
排除键盘自身问题
排除相关影响  最好裸板试下
排除EC BIOS 和线路影响
发表于 2015-5-6 21:04:22 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
键盘判断了吗,先从简单的开始
发表于 2015-5-6 22:12:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个键盘试试;
发表于 2015-5-6 22:26:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重点就查EC
发表于 2015-5-7 07:58:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
4楼的方法很好,但现在这方法没有必要用,明显电路板有漏电,再烘一下吧,否则重刷BIOS吧
发表于 2015-5-7 08:50:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
修好了吗 怎么样了是不是键盘的问题
