查看: 4378|回复: 38
三星355E4C键盘不能用
发表于 2015-3-12 10:47:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
三星355E4C
,板号:VBLE4/VBLE5  LA-8868P  REV:1.0
内置键盘不能用,有谁遇到过这种问题的,这个板子的EC带程序的,EC已经换过原板拆机的了,如果内置键盘和外接USB键盘同时插上的话,USB键盘也不能用了,把内置键盘拿下来,USB键盘才可以用,请各位给意见,谢谢
发表于 2015-3-29 15:31:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刚看到帖子里有问是不是换过屏 。。。我现在 还把他老屏装上去试试
发表于 2015-3-12 11:09:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
南桥BIOS刷了吗?/
发表于 2015-3-12 10:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
接口到ec的电路量一下
发表于 2015-3-12 11:17:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
①辈子守擭妳 发表于 2015-3-12 10:58
接口到ec的电路量一下
那些电容我都检查了,也都换了
发表于 2015-3-12 11:18:27 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
blmama 发表于 2015-3-12 11:09
南桥BIOS刷了吗?/
刷了,还是一样
发表于 2015-3-12 11:33:10 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
L蓝信 发表于 2015-3-12 11:18
刷了,还是一样
键盘就是EC管的。你裸板试试。。
发表于 2015-3-12 11:40:28 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
换键盘了吗 ?内置的
发表于 2015-3-12 11:42:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
菜鸟啊杰 发表于 2015-3-12 11:40
换键盘了吗 ?内置的
换过了,在BIOS里面按右键和下键的时候,有时候可以控制,但是就只有这两个按键
发表于 2015-3-12 11:43:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
blmama 发表于 2015-3-12 11:33
键盘就是EC管的。你裸板试试。。
这就是裸板测试的
发表于 2015-3-12 14:21:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
L蓝信 发表于 2015-3-12 11:43
这就是裸板测试的
你量量键盘接口有没有3。3V
发表于 2015-3-12 14:30:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
blmama 发表于 2015-3-12 14:21
你量量键盘接口有没有3。3V
哪个脚
发表于 2015-3-12 14:33:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不应该吧。我记得的有3。3
发表于 2015-3-12 14:36:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
blmama 发表于 2015-3-12 14:33
不应该吧。我记得的有3。3
这上面25个引脚,我测试了有几个是3.3V左右的
发表于 2015-3-13 08:56:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
L蓝信 发表于 2015-3-12 11:17
那些电容我都检查了,也都换了
楼主,你这机器是不是换个屏了?
发表于 2015-3-13 09:06:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主  我告示你一个秘密。
诺是实在没有妙计,换个键盘接口99%能OK
发表于 2015-3-13 09:20:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内置键盘短路?
发表于 2015-3-13 10:04:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一个IO试试
发表于 2015-3-13 10:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我觉得可能是BIOS问题
发表于 2015-3-13 11:08:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
二, 发表于 2015-3-13 10:48
我觉得可能是BIOS问题
EC我都换了啊,这个EC带程序的,南桥的BIOS也刷了
发表于 2015-3-13 11:09:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
龙缘盼盼 发表于 2015-3-13 09:06
楼主  我告示你一个秘密。
为什么?能说一下原因吗
