查看: 3288|回复: 4
SONY PCG-61212T 键盘不能用
发表于 2015-3-6 17:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机器来的时候报修键盘不能用,订了一个新键盘也是不能用,io换过 BIOS刷过  还是一样。  我是新手     跪求高手指点指点
发表于 2015-3-15 10:33:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同样的故障,楼主解决没
问题已经解决,是大写灯板子问题。用酒精刷刷就好了  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:31
发表于 2015-3-15 12:02:42 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
索尼的比较麻烦, 好多排线看看是不是忘记插了或者没插紧
发表于 2015-3-29 10:24:01 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
一台MSI EX460,usb键盘可以用,内置键盘进系统一按就死机,换了新键盘也一样。。。
发表于 2015-3-31 11:31:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
withwisdom 发表于 2015-3-15 10:33
同样的故障,楼主解决没
