查看: 2757|回复: 12
SONY VGN13H 键盘不能用,就一个W键
发表于 2015-4-12 13:09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了键盘,故障一样,换了IO也是一样,主板没有什么东西可查呀,测量键盘上的线都是好的,晕呀
发表于 2015-4-12 13:36:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
键盘接口对地阻值都正常么,不会吧
发表于 2015-4-12 13:41:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重装系统说不不定就会好了。
发表于 2015-4-12 13:46:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
测下 键盘接口那里的组织  ,是不是有一个不太一样的,然后看看有没有电容 ,去掉
发表于 2015-4-12 13:57:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
进PE看看先
发表于 2015-4-12 22:30:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进PE试一下  如果能用就不是硬件问题    或者从装下系统吧
发表于 2015-4-12 22:38:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这款我见过,没修好
发表于 2015-4-12 23:30:19 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
两种问题,一种系统,一种就是键盘信号线连接的滤波电容有问题,这两种问题我都遇见过
发表于 2015-4-12 23:34:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
打键盘地址线对地电阻均不
发表于 2015-4-13 08:38:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
键盘是规I/O管理的  测试键盘与I/O之间有没有中间的电容断路的
发表于 2015-4-13 09:38:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
键盘接口打值
发表于 2015-4-13 09:57:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷下EC试试看。
发表于 2015-4-14 01:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到问题,是PCB板线路的问题,有一个数据线电压只有1.8V,其他的要么没有,要么是3.3V,直接把线切了,然后键盘接口连接到IO正常了
